Problem z przewodem hamulcowym.
Kacper_et
Wysłany: 2015-06-07, 23:10   Problem z przewodem hamulcowym.
Witam wszystkich.
Mam pewien problem z przewodami hamulcowymi. Mianowicie, po wymianie szczek, cylinderków oraz przewodów elastycznych, zacząłem odpowietrzać układ.. Przy lewym przednim kole podczas odpowietrzania zaczął wyciekać płyn hamulcowy z zaznaczonych na obrazku miejscach... Czy ktoś zna może przyczynę takich wycieków ? Jest to tylni przewód hamulcowy zaraz za trójnikiem. Dodam że przewód jest odpowiednio dokręcony a sam przewód stalowy jak i elastyczny są szczelne.
buh
Wysłany: 2015-06-08, 00:34
Jak można być głupim, żeby zadawać pytania tego typu ?
Tak znam przyczynę wycieku: nieszczelność. :roll:
Pussy Wagon
gardi1
F126
Wysłany: 2015-06-08, 06:42
masz uszkodzony przewod - miejsce ze strzałką...
Miejsce skręcenia uszczelni się po dokręceniu przewodów - ale w Twoim wypadku tylko wymiana przewodu
F126p FL - 1990r
Kacper_et
Wysłany: 2015-06-08, 10:51
Domage napisał/a:
Ehh.. Nie chodziło mi o to czemu występuje wyciek. Chodziło mi o to skąd taka nieszczelność się wzięła a raczej czym może być spowodowana. To że wyciek jest spowodowany nieszczelnością jest dosyć logiczne. Ale pomimo dokręcenia przewodu i uszczelnienia go nadal następuje nieszczelność...
gardi1
F126
Wysłany: 2015-06-08, 13:26
Jezeli w miejscu strzałki po lewej stronie masz wyciek to masz uszkodzony przewod.. Coz wiecej napisac. Wymien i spokoj.
W weekend tez wymienialem przewody, po skreceniu mialem nieszczelnosc, dokrecilem i jest ok
F126p FL - 1990r
metalworks
Wysłany: 2015-06-08, 16:45
Kacper_et napisał/a:
Często mam taką przypadłość na stalowych przewodach w wózkach widłowych, na moje pojawia się mikropęknięcie przy grzybku przy odkręcaniu lub dokręcaniu przewodów. Przewody wymieniam zawsze na bardziej elastyczne miedziane.
Nic nie kombinuj tylko wymień przewód dla bezpieczeństwa.
