UPG - podkładki
maluch_bis
Wysłany: 2015-04-29, 16:24   UPG - podkładki
Czy ktoś może się orientuje gdzie przychodzą jakie podkładki (chodzi o podkładki pod nakrętki głowicy).
Są trzy różne grubości podkładek:
1. 6 x 4 mm
2. 2 x 3 mm
3. 2 x 2 mm
Nigdzie w internecie nie mogłem znaleźć wzmianki o kolejności w jakiej mają iść.
Nowe części do 126p, jesteś zainteresowany? Pisz PW lub tel. 537 311 566
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-04-29, 22:06
maluch_bis napisał/a:
2. 2 x 3 mm
3. 2 x 2 mm
te idą pod nakrętki które są w kolektorze ssącym.
maluch_bis
Wysłany: 2015-04-30, 07:11
ale pod kolektor przychodzą tylko dwie podkładki, a nie cztery
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-04-30, 17:39
Do kolektora przychodzą po 2 podkładki na szpilkę, tylko w jakiej kolejności to już nie pamiętam.
maluch_bis
Wysłany: 2015-05-01, 20:12
Nie bardzo rozumiem..łącznie jest 10 podkładek w tym sześć sztuk podkładek 4 mm; dwie 3 mm i dwie 2 mm
głowica jest przykręcana łącznie w 11 punktach (osiem szpilek idących od bloku, dwie śruby M8 i jedna śruba M10). te dwie śruby M8 mają dwie malutkie podkładki. A w jakiej kolejności mają iść pozostałe?
nie mogę dodać zdjęć to podaję linki do zdjęć głowicy i podkładek
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-05-02, 21:50
dajesz je pod nakrętki na szpilki z bloku za wyjątkiem nakrętek w kolektorze ssącym
te dajesz pod nakrętki które są w kolektorze ssącym. Dwie są sprężyste stożkowe a następne 2 są płaskie. U mnie w silniku wszystkie podkładki pod nakrętkami był takie same. Zmiana rodzajami podkładek silnika nastąpiła od silnika o numerze 3056630
jedna śruba M10
jak chcesz już być taki dokładny to jest śruba M9. ;)
maluch_bis
Wysłany: 2015-05-03, 07:35
w tym problem, że nie ma żadnych podkładek sprężystych..
Strona wygenerowana w 0,59 sekundy. Zapytań do SQL: 15
