Przesunięty przez: FreddieM
2013-09-06, 23:20
Bis po długim postoju nie kręci i nie odpala
Ksiądz
Feszowy mechanik
  Wysłany: 2010-10-24, 19:51   Bis po długim postoju nie kręci i nie odpala
Witam.
Jestem posiadaczem Bisa od wczoraj, którego nabyłem za 150 zł z dokumentami.
Stał 4 lata nieodpalany.
Silnik się kręci gdyż na holu wrzucając bieg pracował.
Podłączywszy akumulator, chcą go zakręcić, nie daje znaków życia.
Rozrusznik wcale nie pracuje, nawet nie puka.
Chciałbym też wiedzieć jakie czynności przeprowadzić po takim długim postoju.
Z Góry dziękuję za info.
Jazda motocyklem to przeżycie religijne, im szybciej tym bliżej Boga.
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-10-24, 20:02
zapewne przyrdzewiał elektromagnes,lub zaśniedział styk na nim,4 lata to nie aż tak dużo,ja odpalałem ostatnio citroena 2CV który stał 10 lat nie ruszany i dało radę bez problemów.
Aron
Wysłany: 2010-10-24, 20:03
banasiewicz02, ooooooo widzę, że z jedyną fajną Cytryną miałeś do czynienia :)
Pasja 126p
FreddieM
live forever
Wysłany: 2010-10-24, 20:10
Przeczyść klemy - głupota a czasem pomaga.
:arrow: FSO Polonez MR '89
:arrow: VW T1 Garbus
:arrow: Ford Escort xr3i mk5
Marcin6857
Ewentualnie jakieś przewody pospadały lub nie łączą
Ksiądz
Feszowy mechanik
Wysłany: 2010-10-24, 20:33
Próbowałem też na krótko go odpalić, czyli, śrubokręt dotykałem w rozruszniku, jedynie iskrzyło a nic nawet nie pukło.
Wysłany: 2010-10-24, 20:41
sama rdza i śniedź,młotkiem przyatakuj rozrusznik.
Krzysztof0430
Wysłany: 2010-10-24, 22:16
colą potraktować rozrusznik i rdza puści :lol:
warszawiakofob
Wysłany: 2010-10-24, 22:30
Weź ten rozrusznik po prostu wykręć i sprawdź go na zewnątrz. Rozbierz elektromagnes, wszystko wyczyść, powymieniaj to co trzeba, złóż do kupy i tyle. :E
Wysłany: 2010-10-25, 18:16
kaszlak_maniak napisał/a:
DOKLADNIE
Żadne tam stuku puku , chyba ze chcesz calkiem rozwalić ten rozrusznik.
Posprawdzać instalację i.............
A tak na serio ja bym wymienil olej , wyregulował zawory ze o swiecach i czyswzczeniu aparatu nie wspomnę.
Jeszcze wyczyscić gaźnik i moze wtedy odpali :luj:
Lukasz15
GraćażProwincjonalny
Wysłany: 2010-10-25, 20:33
Sprawdź też bezpieczniki bo mogło cosik walną przy odpalaniu na krótko...
Graciarz prowincjonalny
Ksiądz
Feszowy mechanik
Wysłany: 2010-10-25, 20:42
Bezpieczniki są ok, sprawdzałem.
Wyjąłem rozrusznik, jeszcze go nie rozebrałem,
ale podłączyłem kable i dotknąłem na krótko, tylko iskrzyło, ale po chwili ruszył się kawałek, i znów stanął.
Muszę go rozebrać, jak na razie brak czasu, do 15 szkoła, ok 16 zaczynam robić a ok 17.40 już noc, a nie mam warunków za bardzo do zabawy (światła itp).
warszawiakofob
Wysłany: 2010-10-25, 23:46
Nie no, rozrusznik to chyba możesz wziąć do domu? :E W pokoju gazetę se rozłóż, co by dywanu/paneli nie ufajdać, lampka z biurka bądź górne oświetlenie i jazda z rozruchem. :E
Ksiądz
Feszowy mechanik
Wysłany: 2010-10-26, 17:31
A więc tak. Rozebrałem go, szczotki ktoś przede mną wymieniał bo są nie wytarte. Poruszałem nimi, skręciłem, nie wkładając dotknąłem kablem od prądu do jednego z wystających śrub, do tej od której odchodzi ten przewodzik. Działał. Przykręciłem podłączyłem przewody jak należy, przekręcam stacyjkę a tu nic. Nie działa. Próbowałem na krótko, również nie działa. Co to za diabeł? Elektromagnes?
Wysłany: 2010-10-26, 20:38
tak,jak przyłożyłeś kabel prądowy do styku od którego odchodzi przewodzik w postaci plecionki,i wchodzi on we wnętrze rozrusznika,to rozrusznik będzie kręcił,ale nie wyrzuci zazębnika i nie przekaże momentu obrotowego na koło zamachowe.Jeśli tak podłączyłeś to winien jest elektromagnes.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 17
