Regeneracja poduszek skrzyni
ramzes92
Wysłany: 2015-04-11, 10:06   Regeneracja poduszek skrzyni
Witam.
Kupiłem w ciemno poduszki z bisa razem z całą kołyską za grosze (10zł)
Jedna z nich ledwo się trzyma, druga jest kompletnie rozwulkanizowana.
Myślałem o zastąpieniu gumy poliuretanem, ale obawiam się, że będzie to wtedy zbyt sztywne zawieszenie. Znane są Wam lepsze sposoby na uratowanie tego paścia?
Zdjęcia przedstawiające stan poduszek zamieszczę po południu.
JK
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-04-11, 10:55
ramzes92, zalej klejem poliuretanowym do szyb. Stary, dobry i sprawdzony sposób na poduchy. ;)
ramzes92
Wysłany: 2015-04-11, 11:51
myślałem o dorobieniu wkładu na zamówienie, ale to też dobry pomysł
czy twardość takich poduszek potem jest porównywalna?
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-04-11, 12:03
ramzes92, są twardsze, ale zawsze można nawiercić kilka otworów w celu "zmiękczenia" poduchy. ;)
ramzes92
Wysłany: 2015-04-11, 22:12
Znalazłem jakieś dane, nie wiem czy dobre, ale w skali Shore'a ten klej ma bardzo dobre parametry w kwestii elastyczności.
W poniedziałek spróbuję w gliwicach kupić ten klej.
ATi, a wypełniasz te poduszki razem z oryginalnym wkładem, czy tylko tulejka i klej dookoła?
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-04-11, 22:21
ramzes92, ja swoje poduchy zalałem praktycznie nowe w celu usztywnienia. Możesz zostawić gumę i tylko wypełnić pustki, chyba że masz w kiepskim stanie to lepiej zrobić tak jak w linku poniżej. Oczywiście przed wypełnieniem odtłuszczyć całość, ja dodatkowo zmatowiłem papierem ściernym.
http://www.racingforum.pl...=320&p=1133497&
ramzes92
Wysłany: 2015-04-11, 22:51
No to w poniedziałek będzie zabawa :)
Wygrzewałeś to potem jakoś?
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-04-11, 22:59
ramzes92, dwa dni na słońce wystawiałem, a i tak leżały jeszcze parę tygodni. ;)
ramzes92
Wysłany: 2015-04-11, 23:03
No to wiem już wszystko, dzięki za info ;)
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-04-11, 23:06
ramzes92, spoko. Ogólnie to wypełnij całe poduchy, a jak będą za twarde to zawsze można nawiercić otwory. ;)
ramzes92
Wysłany: 2015-04-12, 08:35
W moim przypadku nawet lite stalowe nie byłyby za miękkie, mam pewien szatański pomysł do sprawdzenia :D
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-04-13, 18:33
Firma Lorens Family z Warszawy się zajmuje regeneracją różnych tulei i różnej maści poduszek.
ramzes92
Wysłany: 2015-04-13, 22:58
już podziałałem dzisiaj z klejem do szyb, zapowiada się obiecująco ;)
.Adam
Wysłany: 2015-04-14, 18:54
Wrzuć foto jak to wyszło.
Opowiedz coś jak to zrobiłeś i czy zdaje egzamin.
ramzes92
Wysłany: 2015-04-14, 22:16
Niestety do poduszek obecnie mam prawie 40km, więc efekty przedstawię dopiero za 2 tygodnie.
Wydłubałem tulejkę z gumy, samą gumę też wydłubałem do zera. Co nie chciało zejść traktowałem głowicą ścierną aż było widać stal. Potem zmatowiłem wszystko papierem 200, zrobiłem sobie przymiar, żeby ładnie wycentrować tuleje i całość obficie zalałem tym klejem.
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 15
