Radio, instalacja, głośnik, antena
pewusoft
Wysłany: 2015-03-09, 19:09   Radio, instalacja, głośnik, antena
Cześć!
Przekopałem pół Internetu, ale nadal nie mam pewności co do wszystkiego. Mam Malucha przejściówkę z 1986 roku - ma całą deskę od II serii ST, z wnęką na radio. Chciałbym dopasować do tego pasujące radio. Tramp z tego, co wiem, jest trochę za stary jak na ten rocznik, zaś Safari 5 jest OK, ale trudno się przestraja (przestrojenie zrobię sobie sam bez problemu). Polecilibyście jeszcze jakiś inny model (koniecznie polski), czy lepiej zostać przy Safari 5?
Drugie pytanie - jak wygląda instalacja radia w tej wnęce? Trzeba coś w niej wycinać, czy istnieją panele po prostu z dziurą na radio? Nie mogłem się doszukać jak to dokładnie wyglądało, a chciałbym najlepiej nie psuć nic z oryginalnych części.
Kolejna sprawa, Malan nie ma fabrycznego miejsca na antenę, chciałbym zamontować taką, jak na tym zdjęciu:
tylko nie bardzo mogę taką znaleźć - nie wiem, jak szukać, jaki to model itd.
Ostatnie pytanie - jaki głośnik był montowany oryginalnie razem z radiem? Jak rozumiem Tonsil, ale cóż to był za model?
Z góry ślicznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
buh
Wysłany: 2015-03-09, 20:11
W maluchu nigdy nie było oryginalnie radia montowanego.
Wszystko co było, było wsadzane u dealera.
Antena uniwersalna Unicon'a. Poszukaj sobie, coś wybierzesz. ASP 05.08 chyba nawet mam na stanie.
http://www.unicon.com.pl/...hodowe%20pl.pdf
Tak, na radio musisz wycinać otwór. Jak inaczej wprowadzić przewody ?
Głośnika takiego to wątpie czy znajdziesz. Sam kiedyś szukałem, ale to tak nietypowy rozmiar że olałem sprawę.
Pussy Wagon
Wysłany: 2015-03-09, 20:16
Głośnik idealnie pasuje z ruskiego telewizora :E
126p FL in Progress
pewusoft
Wysłany: 2015-03-09, 20:46
Domage napisał/a:
W porządku - pytałem o pasujące rocznikiem i jako tako wyglądem modele poza Trampem i Safari 5 :)
Domage napisał/a:
Zanim zacznę wycinać chciałem się upewnić, czy nie było przypadkiem dostępnych całych panelów z dziurą na radio zamiast zabudowanej wnęki - skoro radia montowali u dealerów, to zapewne nie było, rozumiem.
W kwestii tej anteny, rozumiem, że jest sprzedawana tak, jak widać na rysunku w tym pdfie, stąd pytanie, czy istniał jakiś standardowy uchwyt pozwalający na zamocowanie jej w miejscu oznaczonym na zdjęciu, czy to też samemu sobie trzeba zdziałać?
Tasok
Wysłany: 2015-03-09, 22:51
Mam dwa takie głośniki.
pewusoft
Wysłany: 2015-03-10, 16:24
Na przyszłość, jeśli chodzi o głośnik: przez przypadek trafiłem na aukcję na olx ze zdjęciem takiego głośnika i oznaczeniami, dalej już wiedziałem jak szukać: przeznaczone do aut głośniki Tonsila to ZG 5S, ZG 5S/1, ZG 3/1
Tasok, wysłałem Ci PW.
