Polski Fiat 126p 650GT 1988r.
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-11-12, 22:36
oj ja fotek nie widze
jareg pierdol sie
Wysłany: 2020-11-12, 23:04
Jest ok, u mnie działaja. :D
Trefl
Wysłany: 2020-11-13, 14:19
Działa wszystko, przesiądź się na telefon bo na kompie nie zawsze je widać :P
Wysłany: 2020-11-13, 15:44
Na spokojnie rób luz na 10 czy nawet 15 setek..
Ten motor i tak prędzej klęknie z innych powodów niż przytarcie 8)
Jak dajesz do szlifierza wał.. to oddaj mu od razu blok i panewki..
I niech szlif robi pod konkretne panewki..Bo ja ostatnio się spotkałem z przypadkiem ze wszytko było na 1 szlif..a wał stoi :mrgreen: Bo pomiarze okazało się ze panewki to miały dość "dowolny" ten pierwszy szlif..
Wałek jedynie co to nadaje sie na ponowne napawanie..nie montuj tego w obecnym stanie bo zacznie opiłkować i cała robota z szlifami pojdzie na smientnik.
Wysłany: 2020-11-13, 19:15
Walek rozrządu to raczej smietnik ewentualnie mozna ratowac. I jak bedziesz wkladal nowy to z nowymi szklankami bo znowu ci zje krzywki.
Pasowanie tłok cylinder 0,1 bedzie dobrze, więcej nie ma co dawać bo tłok bedzie sie kosić na zimnym silniku. Jak chcesz mozna zostawić seryjne pasowanie 0,08 ale przed pałowaniem trzeba dobrze rozgrzać silnik zeby raptownie nie było skoku temperatury tlok-cylinder.
Reszte szlifow to trzymac sie fabrycznych pasowań.
Wysłany: 2020-11-13, 20:21
Dzięki Panowie za porady ;)
buczek21, co do szlifów, to byłem miesiąc temu u szlifierza z cylindrami i wałem i powiedziałem, że chcę w tym zrobić szlif, a on się mnie pyta, gdzie zgubiłem tłoki, panewki i korby :E Także następnym razem jadę z kompletem. Tak właściwie, to po co dawać blok szlifierzowi?
zolo,. ciężko dostać nowe szklanki. Tylko takie regenerowane: https://allegro.pl/oferta/szklanka-popychacza-fiat-126p-8961821304?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Jest to coś warte?
To pasowanie tłoka będę musiał przemyśleć. Chyba pójdę na kompromis i każę zrobić luz na 8-9 setek
Co do wałka, to był on robiony 3,5 roku temu, a silnik zrobił z nim niecałe 7000km i jak dla mnie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, że on się już zużył. Niestety wydaje mi się, że sprawa jest nie do wygrania, bo majster od wałka powie, że wałek był źle azotowany, a majster od azotowania powie, że wałek był źle wyszlifowany, bo niestety nie robiła tego jedna osoba... Teraz się zastanawiam, czy jest sens się dalej bawić w takie przeróbki i wysyłanie wałków po całej Polsce czy kupić gotowca od Świątka :roll:
Wysłany: 2020-11-13, 22:05
r3mix napisał/a:
i ściąć prowadnice w kanałach wydechowych.
Wydechowych?
Wysłany: 2020-11-13, 22:26
nanab, pamiętam, że poprzednim razem były wymieniane i po wymianie dość mocno wystawały w kanale. Zobaczę, czy mój majster od głowic da radę mi to ogarnąć przy okazji planowania.
Wysłany: 2020-11-13, 22:28
Tak,wydechowe też się wycina. Teoretycy twierdzą że od tego urywają się zawory bo trzonek dostaje w dupę od ciepła ale mi na X tak zrobionych głowic jeszcze się taki przypadek nie trafił nawet jak silnik miał pod 50 koni
Ja wohl herr general !
Wysłany: 2020-11-14, 15:38
Po prostu może powypalać zawory jak im się pogorszy chłodzenie. Jak już to się robi na dolotowych bo te się grzeją dużo mniej
Wysłany: 2020-11-15, 14:04
Jesli to jakis typowy walek rozrzadu to kupil bym nowy. Szklanki do nowego walka jesli mozesz zakladaj zawsze nowe i jak demontujesz walek to zawsze numeruj szklanki do danej krzywki. Jesli nie masz mozliwosci kupienia nowych szklanek to stare przeszlifowac na magnesowce (chociaz jak sie przeszuka internaty to mozna znaleźć nominaly i nadwymiarowe szklanki)
Obecnie nie wiem jak jest u Świątka ale kiedys zawsze do swojego walka dodawal nowe szklanki (komplet)
Tych z linka co podałeś to bym nie tykał.
tokiroki
Wysłany: 2020-11-15, 16:04
zolo napisał/a:
nie dodaje :mrgreen:
Wysłany: 2020-11-15, 17:42
Decyzja zapadła. Halczyński zajmuje się też regeneracją szklanek, więc wyślę mu je razem z wałkiem, żeby zrobił mi go jeszcze raz.
Przy rozbieraniu silnika wyszła też taka rzecz, że trzy śruby od panewki głównej od strony skrzyni szło odkręcić palcami. Myślę, że przyczyną może być to, że nie wyważyłem koła zamachowego po toczeniu. Mam w planach tym razem wyważyć cały silnik i dostałem namiar na warsztat na krasnobrodzkiej w Warszawie, gdzie oprócz wyważenia mogłoby mi azotować wałek. Robił ktoś coś u nich?
tokiroki
Wysłany: 2020-11-16, 12:02
Wyważałem u nich koło zamachowe z wałem i dociskiem, ale nie popełniaj mojego błędu, bo jeszcze było pytanie jakie korby i tłoki do tego :E Jeżeli wyślesz im graty, i jest zbyt długi czas oczekiwania, dzwoń. Mają tam bajzel taki że szkoda gadać, albo ja tak trafiłem. Jeżeli chodzi o koszt. 400 zł za wyważenie, lekkie stoczenie koła, i styku tarczy sprzęgłowej. Jeżeli chodzi o azotowanie, to nie wypowiem się, bo nie robiłem. Na twoim miejscu poszukałbym nowego wałka, i dał po prostu nowy, bez babrania się ze starym.
Wysłany: 2020-11-29, 17:06
Próba próbnych :)
Dostałem w prezencie komplet takich tablic od kumpla, pasują do kaszubskich motywów :mrgreen:
