Wymiana wlewu paliwa elegant->ST/FL |
pajda8207
Wysłany: 2015-02-20, 14:55 Wymiana wlewu paliwa elegant->ST/FL
| Chciałbym wymienić wlew paliwa w elegancie na starszy typ. Czy jest to możliwe bez przeróbek i czy starszy korek będzie pasował (nie obcierał o błotnik)? |
_________________ Mój malec...
pajda8207
Wysłany: 2015-02-27, 13:40
Zaryzykowałem kupno wlewu z gwintem i udało się. Bez większych problemów wymieniłem wlew.
Jak się okazało, elegantowski wlew posiada nie tylko odpowietrzenie i przelew (chyba to przelew). Jest tam jeszcze wyjście do tej puchy w komorze silnika. Jako, że starszy wlew tego nie ma, wyleciała pucha. Co się z tym wiąże, jedno wejście w podstawce przy gaźniku musiałem zatkać. Trzeba będzie wymienić podstawkę na taką, która posiada jedno wejście, ale po jej zatkaniu też jeździ.
Poza tym muszę wymienić uszczelkę przy wlewie, bo ta, którą dostałem z wlewem, jest nieco sparciała.
Krzysztof0430
Wiek: 31 Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1487 Skąd: Mizerów [SPS]
Wysłany: 2015-02-27, 19:29
| pajda8207 napisał/a: | | elegantowski wlew posiada nie tylko odpowietrzenie i przelew (chyba to przelew). Jest tam jeszcze wyjście do tej puchy w komorze silnika. | nie każdy elegant posiadał pochłaniacz par paliwa. |
