Przesunięty przez: Michu
2012-08-02, 21:56
Rozrusznik nie kręci
Blanes
Wysłany: 2010-10-17, 17:11   Rozrusznik nie kręci
Witam mam pewien problem ze swoim facikiem. Problem polega na tym że nie chce mi odpalać przekręcam stacyjkę zapłon jest kontrolki się zapalą potem znikną ale jak chce już zapalić to tylko słyszę cykanie. :| Maluszek ani nie kaszle ani się nie dusi po prostu nic.... po iluś tam razach przekręcania kluczykiem zapali. Dzieje się tak również jak dam mu ssanie i zero. Najciekawsze że jak pojeżdżę mi gdzieś z 30km wyłącze silnik i znowu chce go odpalić to znów pojawia sie ten sam problem. Jeśli chodzi o pewne rzeczy to paliwo jest olej również, filtr powietrza wymieniony jak również paliwa. Jedyne co nie zostało wymienione to świece i akumulator może to być ten problem ? Proszę o pomoc :!:
poprawiona nazwa tematu //pumex
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-10-17, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Lewy_
coś pod moim nickiem
Wysłany: 2010-10-17, 17:35
Wujo, ma racje ;)
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-10-17, 17:37
rozrusznik, ewentualnie jakieś problemy z kablami (brak styku, zaśniedziałe połączenia) ;)
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-10-17, 18:54
albo szczotki w rozruszniku albo styki w elektromagnesie,tudzież upalony główny kabel prądowy.
Wysłany: 2010-10-17, 20:15
Albo kabel, gruby, który idzie z akumulatora do rozrusznika, albo szczotki: http://www.rezerwa126p.pl...k-w-rozruszniku , albo styki w elektromagnesie: http://www.rezerwa126p.pl...esu-rozrusznika ;)
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-10-20, 01:21
lub styki w stacyjce
łatwo to wykluczyć
przekręcasz stacyjkę tak żeby kontrolki się świeciły i grubszym kablem zwierasz wsuwki czerwoną i brązową w kostce stacyjki pod maską, jak normalnie kręci po kilku "zwarciach" to stacyjka a jak cyka to rozrusznik bądź idące do niego kable ;)
Blanes
Wysłany: 2010-10-20, 18:49
Problem rozwiązany, padnięte zostały szczotki w rozruszniku wymienilem i wszystko ok. Dzięki panowie na informacje i pomoc.
