nanoplex kolory
chrabel
Wysłany: 2015-02-16, 08:13   nanoplex kolory
powitać, czy zmiana nanoplexu poprawi cos w osiągach?
jaki najlepiej założyc? i co trzeba wymieniać przy zmianie?
malan126
Wysłany: 2015-02-16, 10:15
Jesli masz ELa to do zmiany nic nie trzeba tylko wymieniasz . Nano różnią sie zakresem obrotów w którym odcinają z tego co pamietam to szary i czarny odcinał przy 6800
a niebieski przy 7200 a czerwony nie odcina wcale . Musisz sam wybrac jaki chcesz :) Jesli sie myle co do zakresow odciny to mnie poprawcie :)
Wysłany: 2015-02-16, 10:30
Niebieski i czerwony pasuje do jednego kola pasowego a czarny i szary do drugiego. Czerwony jest ponoć najlepszy.
Wysłany: 2015-02-16, 13:11
Różnią się statycznym kątem wyprzedzenia zapłonu i mapą wyprzedzenia zapłonu. O ile statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu można modyfikować poprzez zmianę położenia CPWK, to już mapy przebiegu wyprzedzenia zapłonu nie można zmieniać, więc jedyną opcją jest zmiana nanoplexu. Na stronie masz wykresy z mapami do każdego koloru, możesz sobie wybrać jakie nano Ci odpowiada ;)
126p FL in Progress
pycu
Wysłany: 2015-02-16, 16:06
Własnie który nano jest najlepszy ? :D
Tasok
Wysłany: 2015-02-16, 17:18
pycu napisał/a:
To tak jak zapytać która łopata jest najlepsza. Saperką nie narobisz szału przerzucając węgiel.
Trzeba przynajmniej określić czy coś było dłubane, jakie trasy i jak jeździsz.
chrabel
Wysłany: 2015-02-16, 17:44
hmmm jak jeżdżę, dosyć energicznie (mam przerobiony dolot, planowana głowica, polerowane wyloty, lekkie kolo i wydech michael) trasy głownie miasto, ale tak jak sie przytrafi np. ogolnopolski w krakowie to i sie pojedzie a mam jakies 250 km w jedna.
Nie wiem czy ma to wplyw wlasnie nanoplex, chcialem zeby (pluł lekko strzelał w wydech) jak schodzi z obrotów, nie wiem czy jest to realne
Gregortech
Wysłany: 2015-02-16, 18:01
Nanoplex MED 210A (czarny) i MED 211A (szary)mają koło pasowe o numerze 46577004 a nanoplex MED 213A (niebieski) i APE (czerwony) maja koło pasowe o numerze 46577369. Mam ten czerwony w BUGGY i szalu nie ma ale czuć różnice w dynamice silnika, aa i nie odcina zapłonu przy maksymalnych obrotach. Trzeba pamiętać o posmarowaniu specjalną pastą powierzchnie styku z radiatorem!!
Ostatnio zmieniony przez Gregortech 2015-02-16, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-16, 21:00
Kupcie sobie dwa nanoplexy i testujcie je na różnych ustawieniach zapłonu. Koło pasowe z nano zmienić to jest moment, do tego jeszcze przydałaby się lampa stroboskopowa, żeby nie przesadzić z wyprzedzeniem zapłonu.
126p FL in Progress
Gregortech
Wysłany: 2015-02-16, 21:14
Koło pasowe o nr 46577004 ma kąt wyprzedzenia zapłonu 4 stopnie a kolo pasowe o nr 45677369 ma kąt wyprzedzenia zapłonu 10 stopni.
chrabel
Wysłany: 2015-02-23, 12:30
teraz tak, zmieniłem szary na niebieski i szału nie ma, raczej nie widać róznicy :D
Wysłany: 2015-02-23, 12:33
I nie będzie, bo koło dla szarego ma ustawione statyczne wyprzedzenie zapłonu 4st., a niebieski ma bardziej łagodną mapę, ale koło dla niego ma 10st. Więc ja bym zmienił szary ;)
126p FL in Progress
FIGO
Wysłany: 2022-07-26, 15:42
Siema odświeżę kotleta ;) założyłem na poleć niebieski zamiast szarego też nie widzę różnicy , założyłem bo szary się spalił ;) . Radzicie zmienić znów na szary czy zmienić kolo pod niebieski ?
Wysłany: 2022-07-28, 23:17
Koło pasowe od szarego modułu + moduł niebieski to mniejsze wyprzedzenie zapłonu niż powinno być. Nie jest to jakiś krytyczny problem a najprościej można go rozwiązać przesuwając czujnik położenia wału do przodu (czyli w dół)
FIGO
Wysłany: 2022-12-25, 09:30
michals napisał/a:
Dzięki za odp założyłem org szary i auto wydaje się jeździć stabilniej ;)
