Pytanie apropos rezerwy
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2015-01-27, 13:01   Pytanie apropos rezerwy
Hej.
Dziś rano anka na stacji nie mogła zatankować - korek nie chciał odpuścic. Rezerwa paliła się od wczoraj rana, więc do pracy dojechala już raczej na oparach.
Dowiozłem jej własnie do pracy w kanisterku 11 litrów.
Wlałem całość. Kontrolka oczywiscie się nie świeci (rezerwa), ale ku mojemu zdziwieniu pływak wskazuje mniej niż 1/4 zbiornika. Kurcze przeciez pojemność to 21litrów więc powinien pokazać w okolicy połowy.... Dobrze myślę? Może biornik malucha ma bardzo nieforemny kształt, przez co dół jest szerszy?
Chyba że ma 21 litrów do rezerwy a anka wyjedziła go do spodu, choć czytałem że rezerwa to około 5-6 litrów.
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis
Wysłany: 2015-01-27, 13:05
Te wskaźniki mają wariacje.
Weź na to poprawkę.
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2015-01-27, 13:17
poczekam aż zacznie migać rezerwa i zaleję kolejne 11 litrów z kanistra - zobaczę efekt. Jak się podniesie ponad połowę to uznam, że jest ok. Jak sie nie podniesie powyżej połowy przy około 15 litrach to znaczy że albo wskaźnik, albo pływak zawieszony (podmarznięty)
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis
Budzik
MENAGO
Wysłany: 2015-01-27, 13:54
U mnie jest tak, że ostatnie 1/4 wskaźnika to ponad 10l, rezerwa zapala się przy tych 4-6l, a do połowy pokazuje idealnie :mrgreen:
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2015-01-27, 14:23
tym bardziej utwierdzasz mnie w przekonaniu że przy poczatkach migania rezerwy powinienem mieć te 5 litrów w zbiorniku, co powinno po dolaniu 11 kolejnych dać około 15 - 16 litrów, czyli 75% zbiornika minimum. W sumie jesli po dolaniu 10 litrów się mocno podniesie, albo przeleci połowę, to podjade na stację i doleję resztę.
Heh, czas zmusić kobietę do wożenia zapasu paliwka na takie dni, bo nie bardzo chce mi się zrywac z roboty.
Ciekawe sąd w zamku tyle wody.... Chyba tam jakąś wazelinę w płynie muszę wpuścić.... W clio mi zamek nie przymarza - raz na 2 tygodnie po prostu otwieram z kluczyka....
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis
Viriss
Wysłany: 2015-01-27, 16:04
xlar1 napisał/a:
Ja smaruję przed zimą zamki olejem silnikowym 8) Jeszcze mnie ta metoda nie zawiodła.
Wysłany: 2015-01-27, 16:13
Ja w swoim malaczu jak zalałem pod korek to wskazówka nie pokazywała pełnego baku, tylko prawie pełny(ostatnia mała kreska w liczniku z ela). A rezerwa potrafiła zapalić, nie mrugać przy ok 10l w zbiorniku(po zapaleniu się dolałem do pełna, weszło jakieś 11l)
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-01-27, 17:20
a mi znów po zalaniu do pełna wskazówka wyszła po za skale zrobiłem 30km i dopiero wtedy zaczeła wchodzic na wskaznik.
Wojciech H.
Wysłany: 2015-01-27, 20:05
u mnie podobnie. Rezerwa przy około 10 litrach benzyny.
Polski Fiat 126 ST Abarth 1984r
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2015-01-27, 21:00
Ja wlałem w piątek za 30zł (7.2l), z rezerwy to pokazało prawie 3/4 baku. Rezerwa u mnie marna, 3L.
Dziadkowóz - FL 1993
E36 328i 1995
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2015-01-27, 21:41
Samochód wieczorem po pracy pokazał już normalnie - około 3/4 zbiornika.
Wniosek - musiało być w baku minimum 3 litry.
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis
fakir
Wysłany: 2017-04-18, 22:30
Witajcie Panowie i Panewki, dziś zabrałem się za wymianę przewodów paliwa, bo stare były spękane (stare są dobre tylko skrzypce i wino) i ciekły.
Udało mi się opuścić zbiornik (auto na lewarku i podłożonych cegłach pod koło) bez wyjmowania jego.
Wężyki wymienione, ale co się natrudziłem przy opuszczaniu i przykręcaniu zbiornika, drugi raz bym tego nie powtórzył, bo w sumie pech chciał że zbiornik miałem prawie pełen...
Ale do problemu wracając, to po zmontowaniu wszystkiego, cały czas świeci mi się kontrolka rezerwy, w zbiorniku jest prawie full paliwa a rezerwa świeci nawet po przejażdżce po wertepach - myślałem że się coś przywiesiło.
Możecie podpowiedzieć gdzie popełniłem błąd?
Czy zbiornik potrzebuje mieć kontakt z masą? Bo u mnie całe podwozie było grubo konserwowane i bardzo możliwe, że po ponownym zamontowaniu baku, nie styka z masą
Rampula
Wysłany: 2017-04-18, 22:34
A nie odpinales konektorów z czujnika? Bo może sa założone na odwrót?
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2017-04-18, 22:35
A odpinałeś może kable? bo jak je pomyliłeś to wtedy się takie rzeczy dzieją :E
:arrow: 126p ST '80
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: FSM Cinquecento '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
:arrow: Peugeot 205 GRD '91
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2017-04-18, 22:38
może być że masy nie ma na baku i przez żaróweczkę rezerwy idzie wskaźnik paliwa co powoduje jej świecenie.
