126p pływa po drodze, problem
Grzesiek_126p
  Wysłany: 2015-01-03, 15:08   126p pływa po drodze, problem
Witam. Panowie mam problem którego nie umiem rozwiązać. Kupiłem pół roku temu 126p. Myślałem że problem będzie prosty do rozwiązania ale nie jest. Po przekroczeniu 40 km/h, malucha nie można utrzymać na pasie ruchu. Uczucie takie jakby przód podskakiwał a, samochód pływa po drodze. Zregenerowałem zwrotnice, zmieniłem wszystkie końcówki, w przekładni zmieniłem olej i pokasowałem luzy, prawidłowo napompowane opony, podokręcałem prawidłowo wszystkie śruby oraz wspawałem łatę pod lewy wspornik resoru gdyż belka była mocno zardzewiała. Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną tego problemu ?
pietrek
Krypto Ziom
Wysłany: 2015-01-03, 15:37
zbieżność ustawiłeś?
Grzesiek_126p
Wysłany: 2015-01-03, 15:44
Zbieżność, kąty pochylenia kół i wyprzedzenie sworznia zwrotnicy poustawiane w SKP. Byłem przy tym i widziałem jak to było ustawiane. Nie mam pojęcia co w tym maluchu się mogło stać.
Kacper
[Usunięty]
Wysłany: 2015-01-03, 15:57
A geometria nadwozia ? tzn. zostawia 2 ślady czy nie , może jest po wypadku ?
Grzesiek_126p
Wysłany: 2015-01-03, 15:58
Gość na stacji sprawdzał geometrię przód i tył, ślady zostawia tylko dwa, nie miał wypadku.
Maniek6175
Wysłany: 2015-01-03, 17:12
Amortyzatory sprawdź i koła czy opony nie są za stare i koła wyważone
danielewicz
Wysłany: 2015-01-03, 20:59
Za mocno skręciłeś luzy na przekładni.
Fiat 126p 1979
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2015-01-03, 21:27
A zbieżność ustawiali pod obciążeniem? Bo ja pojechałem ostatnio do jednego fachowca i ten stwierdził że nie obciąża auta i że takie coś to kiedyś się robiło a nie teraz. To go wyśmiałem.
Mic.n 126p
Wysłany: 2015-01-20, 10:48
Może byc uszkodzony resor albo coś ze zwrotnicami . Albo faktycznie zła geometria i zużyte opony :) Ja bym zaczął od sprawdzenie resora :)
Fiat 126p 1984r
Danz
Wysłany: 2015-01-20, 22:10
Sprawdź kasację luzów na przekładni. Poza tym Panowie... banalna sprawa. Koleiny na drodze. Rozstaw Malucha ni jak ma się do tego co rzeźbią obecne samochody. Wówczas skacze jak piany zając. Przekonałem się o tym nie raz.
Kupię listwy P4
Grzesiek_126p
Wysłany: 2015-02-10, 16:58
Panowie problem rozwiązany ;) Po prostu regulacja geometrii była zrobiona w złej kolejnosci i ustawianie jednego parametru zmieniało wymiary drugiego parametru ;) Także dziekuję Wam wszystkim za pomoc.
1kera
Wysłany: 2015-02-16, 20:32
:facepalm: jak gość nie radzi sobie z geometrią malcem... może powinien zmienić fach.
Wysłany: 2015-02-17, 11:30
Pewne zrobił zbieżność, a później kąt pochylenie kół :E
126p FL in Progress
layew
Wysłany: 2026-11-10, 15:04
Cześć wszystkim w wątku! Miałem dość serwisów, które każą czekać dniami na weryfikację prostego depozytu. Znajomy z Bydgoszczy polecił mi nvcasino ze względu na sprawny system wpłat i wypłat w Polsce. Zasiadłem do ruletki live, postawiłem na parzyste i zakończyłem krótką sesję z solidną wypłatą, która bardzo mnie ucieszyła.
