Bis się grzeje i ma spadek mocy...
Biszko
  Wysłany: 2014-12-20, 17:25   Bis się grzeje i ma spadek mocy...
Pomocy!
Mam problem,
wczoraj zauważyłem, że mój bis się grzeje, zatrzymałem się na chwile po czym usłyszałem "bulkanie" od strony chłodnicy, wyciekł prawie cały płyn chłodniczy, dolałem płynu, i od tego czasu trzyma obroty jak na ssaniu (a na ssaniu jeszcze wyższe).
buh
Wysłany: 2014-12-20, 18:50
o ile dobrze pamiętam, BIS ma jakiś elektrozaworek do podnoszenia obrotów przy załączonym wentylatorze. Może tam szukaj przyczyn ?
Pussy Wagon
Nikita
Wysłany: 2014-12-20, 19:06
pierwsza sprawa termostat - może się zacina i do końca nie otwiera
druga sprawa obrotów - przyspieszacz na aparacie
trzecia sprawa - czujnik od wentylatora za późno się załącza
wiecej grzechów nie pamiętam :D
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
Romet Ogar 202 0,5 2014
rafal.likus
Wysłany: 2014-12-20, 19:44
Nikita napisał/a:
Z mojego doświadczenia z przed 17 lat to ja mi się taki objaw pojawił w BISie to właśnie problem polegał na:
skubaniec zwyczajnie się przekręcił
Wysłany: 2014-12-20, 21:30
Elektrozawór zapobiega spadkowi obrotów silnika w momencie załączenia się elektrowentylatora (jest to kawał drania i skutecznie obciąża silnika).
Przyczyn przegrzewania się Bisa jest kilka i niestety wszystkie są poważne:
1. Niedrożna,uszkodzona chłodnica - ~400zł
2.Wycieki przez uszkodzone złącza i sparciałe przewody - nowe niedostepne w handlu,trafiaja się pojedyńcze sztuki w horrendalnych cenach;
3.Wypalona UPG - dobry zamiennik od 80PLN w górę + obróbka głowy,płyny,silikony itp.
Nie rozpisuję się o drobiazgach typu uszkodzony termik chłodnicy,zacięty termostat,zapowietrzony układ czy rozsypany układ napędu pompy wody.System chłodzenia w 703 nie należy do prostych,ale można go skutecznie usprawnić,eliminując słabe punkty lub zwyczajnie przeprowadzając gruntowną rewizję wszystkich elementów.
Na początek uruchom auto na postoju i monitoruj wskazania czujnika temp. i stan wizualny motoru,sprawdzając czy i kiedy uruchomi się wiatrak,czy temperatura spada i czy przewody chłodzenia gwałtownie twardnieją.
W moim Bisie budowałem układ chłodzenia od zera, a i tak pokonało mnie ukryte partactwo poprzedniego właściciela :|
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-12-20, 21:41
Anzel napisał/a:
szukałem nowej chłodnicy do BISa i trudny temat. :/
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2014-12-20, 22:34
Krzysztof0430, znalazłeś?Dzwoniłeś pod numer ode mnie?
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-12-20, 22:47
Piotrek Oława, znalazłem gościa który w mojej chłodnicy zalutował drobne wycieki, ale dzięki za numer. ;) Jak będzie trochę kasy to będę do tamtego gościa dzwonił żeby kupić chłodnicę do siebie na zapas.
buh
Wysłany: 2014-12-20, 23:40
Gdzieś pod gliwicami jest zakład który robi chłodnice pod wymiar.
Pussy Wagon
ATi
Bis 714
Wysłany: 2014-12-20, 23:43
Jeśli dużo płynu uciekło to problemem mogą być sparciałe przewody, weź dokładnie wszystkie sprawdź i dociągnij cybanty. Mogła też paść uszczelka pod głowicą, ciśnienie wali w układ chłodzenia, stąd te bulgotanie. Sprawdź stan oleju czy woda sie tam nie dostała i czy na załączonym silniku ten gruby wąż nie "puchnie".
Co do chłodnicy to są zakłady które regenerują je.
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-12-20, 23:49
Domage, chodzi Ci o Sośnicowice?
Wysłany: 2014-12-21, 00:03
A wąż przed termostatem jest zimny czy ciepły? Otwiera się on w ogóle? Wentylator się zapewne nie włącza?
rarytas19
Wysłany: 2014-12-21, 00:47
podepnę się pod temat dorobienia nowej chłodnicy do bisa jakie koszta mniej więcej?
rafal.likus
Wysłany: 2014-12-21, 09:57
Domage napisał/a:
Powstańców 6 44-153 Sośnicowice, Polska‎
+48 32 238 70 03
Biszko
Wysłany: 2015-01-05, 15:56
Doszedłem do tego co się stało, nieszczelny układ chłodzenia.
jest taka rura, która idzie od chłodnicy do silnika (gruba rura) z wyjściem na doł (chyba do pompy wody) potrzebowałbym nową rure w kształcie litery T. Czy ktoś wie o co mi chodzi (dopiero zaczynam z Bisem i ciężko mi określić :)
Strona wygenerowana w 0,97 sekundy. Zapytań do SQL: 17
