Przesunięty przez: FreddieM
2013-10-20, 15:38
Maluch ST brak mu 'werwy'
juniorek9292
Klasyki Koneser
Wysłany: 2010-10-08, 19:59   Maluch ST brak mu 'werwy'
Panowie, odkąd kupiłem Maluszka zaobserwowałem, że nie jest on 'żwawy' tak jak powinien, wcześniej miałem FL'a i 120 na liczniku pojawiało się bez problemu :) zbierał się o wiele szybciej, szukam przyczyny tegoż muła. :E
Do silnika mu nie zaglądałem, przebieg 91tyś - oryginalny, nie kręcony. Silnik raczej bez remontu od nowości. Olej i filtr zmieniłem zaraz po kupnie :) wyregulowany odpowiednio jest gaźnik i zapłon. Autko ciepłe i zimne pali dobrze, oleju za dużo nie bierze (około 200ml na 1000km) i nie kopci. Zaworów nie słychać. Co może być powodem tegoż mułkowskiego ? :twisted:
Czekam na propozycje.
Lukasz15
GraćażProwincjonalny
Wysłany: 2010-10-08, 20:39
Silnik składany pod koniec tygodnia, lub w poniedziałek :lol2: :E Nie każdy Maluch musi i jedzie 120 takie już są te silniki...
Graciarz prowincjonalny
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-10-08, 20:44
no te składane w poniedziałki były najgorsze,w piątki też nie były za rewelacyjne.Najlepsze wychodziły w środy
juniorek9292
Klasyki Koneser
Wysłany: 2010-10-08, 20:51
Dzięki :E :lol2:
Wysłany: 2010-10-08, 20:59
Nie ma sprawy,zawsze służymy pomocą :E
juniorek9292
Klasyki Koneser
Wysłany: 2010-10-08, 21:00
A serio to jest jakaś rada na to ? :P nie jechałem tym maluchem więcej niż 80 :E
Wysłany: 2010-10-08, 21:03
Jeżeli na bank jest wszystko dobrze wyregulowane,gaźnik i aparat w dobrym stanie,a hamulce i zawieszenie nie blokują to motor zapewne jest już zmęczony i domaga się powiewu świeżości w postaci nowych cylindrów,tłoków,pierścieni.
Podstawowe regulacje jak gaźnik, zapłon, zawory, filtry itd i więcej nie zrobisz nie remontując silnika ;)
juniorek9292
Klasyki Koneser
Wysłany: 2010-10-08, 21:06
No do zaworów tylko nie zaglądałem :) jutro zdejmę i zobaczę co tam słychać. A jeśli to nic nie da no to odkładam kasę na remoncik ;)
Wysłany: 2010-10-08, 21:07
Hmm, ja u siebie najpierw planowałem zrobić właśnie remont w tym zakresie, a jak zobaczyłem jak ten silnik wygląda, to skończyło się na generalnym :E
Wysłany: 2010-10-08, 21:09
No jak nie ma cugu w garach to nic nie pomoże poza remontem.
juniorek9292
Klasyki Koneser
Wysłany: 2010-10-08, 21:10
No ja kompletnie nie wiem co tam jest :E także jeśli coś to bardziej na kapitalkę się nastawiam ;) łącznie z nowymi cylindrami, tłokami etc. :twisted: I od razu skrzynię przejrzę przy okazji... :lol:
Wysłany: 2010-10-08, 21:11
Tłoki i cylindry to jedno, ale może się okazać że masz już do wymiany panewki jedne i drugie, wałek, itd, a to wszystko znacznie podwyższa koszty.
dawcio650e
Wysłany: 2010-10-08, 21:13
Albo może same pierścienie wymienić?
126p 1983r. Granat
juniorek9292
Klasyki Koneser
Wysłany: 2010-10-08, 21:15
Na ferie rozbiorę to się okaże, gdyby się okazało, że do wymiany tłoki, cylindry, panewki i wał to zmieszczę się w 500 - 600 zł ?
