Bis - przewody podciśnienia
harry37
Bartek
Wysłany: 2014-11-28, 23:16   Bis - przewody podciśnienia
Pytanie do zajeBIStych :)
gdzie jest drugi koniec przewodów 1 i 2 ?
pytam serio bo nie wiem co i jak mam połączyć.
kolektor gaźnika ma miejsce na założenie końcówki jednego z przewodów ale czy tam ma być założony któryś z nich?
poki co połączyłem u siebie to co widać na zdjeciu jednym przewodem tzn gaźnik z aparatem zapłonowym. ale ułożenie tych przewodów na zdjeciu nie wskazuje na to zeby moje polączenie było poprawne.
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-11-28, 23:31
Podciśnienie oznaczone numerem 2 podpinasz do elektrozaworu podciśnienia a elektrozawór do kolektora ssącego. Numer 1 podpinasz do podciśnienia z gaźnika.
harry37
Bartek
Wysłany: 2014-11-28, 23:37
chyba rozumiem ale bede musiał poszukać podciśnienia gaźnika.
a co zrobić jeśli nie mam elektrozaworu ? ;>
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-11-28, 23:52
Powinieneś go mieć. Jak ktoś przed Tobą go zdemontował to musisz go założyć żeby było podciśnienie do korektora biegu jałowego doprowadzone po włączeniu się wentylatora chłodnicy. Albo założyć gaźnik z CC700 i elektrozawór podciśnienia nie będzie potrzebny.
harry37
Bartek
Wysłany: 2014-11-29, 00:01
ja go mam tylko z ułamanym jednym stykiem :/ musze jakoś to naprawić... bo drogi na allegro
co będzie sie działo jeśil nie podepne elektrozaworu ? ;>
gaźnik z CC pasuje P&P ?
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-11-29, 00:08
harry37 napisał/a:
będziesz miał cały czas podwyższone obroty, bo podciśnienie będzie działąło na słownik tak jakby cały czas wentylator pracował.
harry37 napisał/a:
da się założyć i sam taki gaźnik posiadam w BISie zamontowany. Przełożenia wymaga cięgno gazu z gaźnika BISowskiego. Dolot powietrza będzie wymagał poprawienia, bo jak zostaniesz przy seryjnym rozwiązaniu to może być jeszcze gorzej niż na oryginalnym gaźniku.
harry37
Bartek
Wysłany: 2014-11-29, 00:12
ok rozumiem. kurde nie ciekawie z tym elektrozaworem.
zdradzisz mi model tego gaźnika ? ;>
ostatnio jak patrzyłem na gaźniki do cc to jest ich dość sporo różnych
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-11-29, 00:27
Weber lub FOS z CC700.
pyros
Wysłany: 2014-11-29, 17:05
harry37 napisał/a:
Rozwinął byś temat? Bo przymierzam się do założenia gaźnika z CC. Masz jakies fotki jak to rozwiązałeś?
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-11-29, 17:13
Obecnie mam założony filtr stożkowy, ale na przyszły sezon będę z dolotem kombinował żeby stożek odgrodzić od ciepłego powietrza z komory. Lub też seryjną puszkę filtra powietrza otworzę z dołu puszki żeby całą szerokością filtra ciągnął powietrze.
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2014-12-01, 14:21
harry37, czyżbym widział Ikova w Twoim BISie? W końcu ktoś też ma to cudo bo do dzisiaj u nikogo nie widziałem. Pozdrawiam.
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-12-01, 18:43
Piotrek Oława, zdjęcie jest poglądowe, bo kolega harry37 ma czerwonego BISa. ;) Co do typu gaźnika, to w roku 1990 powinien być FOS, ale u mnie był oryginalnie Weber. :E
harry37
Bartek
Wysłany: 2014-12-02, 14:16
Krzysztof0430, racja mam czerwonego bisa z 1990 ;) ale... Piotrek Oława, w moim bisie też jest Ikov :)
Naprawiłem elektrozawór , zobaczymy ile wytrzyma
Wysłany: 2014-12-02, 14:56
Muszę poszukać bo możliwe, że miałbym taki zawór na sprzedaż. Używkę oczywiście.
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2014-12-03, 08:22
harry37, jeśli masz ikova to mam do Ciebie sprawę. Potrzebuje fotkę zrobioną w taki sposób jakbyś patrzył na gaźnik od strony chłodnicy. Interesuje mnie czy masz zaślepiony jeden z otworów.
