Przesunięty przez: Michu
2012-06-01, 23:16
jak wymienić półoś ??
przemek9322
  Wysłany: 2010-09-28, 17:41   jak wymienić półoś ??
Witam, w wakacje często zużywały mi się zabieraki przegubu (6), stwierdziłem ze trzeba wymienić całą półoś. Mam pytanie jak to zrobić czy trzeba wyjąć całą skrzynie biegów czy da się to zrobić inaczej. Dodam, że mam malucha z 99r. Proszę o pomoc.
kowal20061
Wysłany: 2010-09-28, 17:47
Musisz do tego niestety rozłożyć skrzynię na 2 części, więc musisz ją wyciągać
przemek9322
Wysłany: 2010-09-28, 18:23
Dzięki, nie znam się za bardzo na tym, da się to zrobić przy użyciu podstawowych narzędzi, czy będzie to trudne, ile to zajmie czasu oraz czy będzie mi potrzebny ktoś do pomocy??
malczan22
Wysłany: 2010-09-28, 18:50
Tak da się to zrobić podstawowymi narzędziami, trudne to nie jest ale jest trochę zabawy bo parę śrub trzeba wykręcić, powinieneś zrobić to sam ale w dwójkę raźniej :lol:
https://www.facebook.com/...9?ref=bookmarks
http://moto-przemysl.info
przemek9322
Wysłany: 2010-09-28, 19:22
ok dzięki a które dokładniej trzeba wykrecić??
malczan22
Wysłany: 2010-09-28, 19:34
po cztery śruby z obu stron tam gdzie są uszczelniacze( te czarne gumy) klucz 13-nastka
no i chyba 6 z przodu skrzyni tam gdzie wychodzi ośka ze skrzyni
przemek9322
Wysłany: 2010-09-28, 19:42
Ok, dziękuje wszystkim za pomoc
Wysłany: 2010-09-28, 20:26
Musisz rozpolowić skrzynię , wyjać dyfer i go też rozkrecić.
Półoś jest wkladana od srodka.
przemek9322
Wysłany: 2010-10-02, 19:54
mam jeszcze jedno pytanie: pękła mi jedna śruba 17 :/ trzymająca 2 części skrzyni biegów czy jest to jakiś problem czy może tak zostać oraz zauważyłem, że nie było tam uszczelki czy tak powinno być :?:
Wysłany: 2010-10-03, 07:57
Była skladana na silikonie a śrubę lepiej wydlubać .
przemek9322
Wysłany: 2010-10-03, 11:29
a ten silikon należ ponownie nałożyć :?:
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-10-03, 11:35
tak - inaczej będzie ciekła na łączeniu ;)
przemek9322
Wysłany: 2010-10-03, 11:41
to jest normalny silikon czy jakiś specjalny :?:
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-10-03, 13:01
zwykły sylikon temperaturowy :)
Wysłany: 2010-10-03, 13:36
Czerwony :D
