.::Rezerwa 126p::.
Vw Polo II 86c2f 1993-> swapowany pocisk |
Emilienko126p
Będzie git!
Wiek: 30 Dołączył: 27 Maj 2012 Posty: 573 Skąd: Białystok
Wysłany: 2014-10-19, 20:42 Vw Polo II 86c2f 1993-> swapowany pocisk
Witam.
Po długich rozmyślaniach, przekonaniach, rozmowach, postanowiłem sprawić tanio jakiś dupowóz na zimę do 1000zł, aby maluch nie musiał być ujeżdżany po soli na codzień. Warunki: ważne OC przynajmniej do kwietnia i najlepiej LPG. Szukałem poloneza, dużego fiata, (w sumie tez byłoby go szkoda na sól) punta I, CC, golfa 2. A tu bach kolega pisze ze sprzeda swoje polo, w sumie podobało mi się, krótka rozmowa, umówienie się na oględziny i jedziemy. W sumie to po 1.0 nie spodziewałem się cudów, ale przyjemnie chodzi, zawieszenie niezłe, ale amortyzatory podobno do wymiany, hamulce ostre, ręczny trzyma dobrze, komplet zimówek z 2010r. Buda fajnie się trzyma są niewielkie wykwity, ale to jest do ogarnięcia małym kosztem.
Z mechaniki muszę ogarnąć rozrusznik, nie zawsze łapie oraz stacyjkę, bo nie odbija. Na podkładzie kaseciak JVC, 4 jakieś tam głośniczki, fajnie grają nawet. Wady to brak przeglądu, z powodu braku ważności butli, ale butle dostałem, trzeba tylko wyrobić papier.
Jakieś tam zdjęcia:
Jest plan aby jutro trochę posprzątać, umyć, bo na razie syf jak nie wiem.
Pozdrawiam i zachęcam do oceniania. |
E36 328i 1995 |
| Ostatnio zmieniony przez Emilienko126p 2015-09-07, 12:55, w całości zmieniany 2 razy |
Mateusz9510
Wiek: 27 Dołączył: 17 Lis 2012 Posty: 627 Skąd: Bystrzyca Kłodzka
Wysłany: 2014-10-19, 21:03
Na zimę jak znalazł
A po zimie co ? |
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2014-10-19, 21:05
Mateusz9510, jak będzie dobrze się jeździć, to zostanie na dłużej. Jutro po sprzątaniu dorzucę więcej zdjęć. |
E36 328i 1995 |
Wysłany: 2014-10-19, 21:07
Na głowe nie pada więc
Szerokości |
ATi
Moderator Bis 714
Wiek: 31 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1672 Skąd: Żory
Wysłany: 2014-10-19, 21:43
Emilienko126p, ja tam lubię taką polówką jeździć. Bardzo fajny dowóz, tylko uważaj na wahacze które lubią się giąć. |
Rocky
Wiek: 29 Dołączył: 28 Lip 2012 Posty: 1056 Skąd: TST
Wysłany: 2014-10-20, 15:28
86c2f zawsze mi się podobały Myślałem kiedyś nawet,czy by sobie takiej nie sprawić. |
_________________ Rocky Garage(Facebook) Zapraszam
Polski Fiat 126p '79 "kundel"
ZRR Komar 2330 '71
Fiat 126el'96 "Elefant"
"Czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy, wkurwieni?" Jonasz Kofta |
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2014-10-20, 17:17
CZESIO1958, tak jest, puki co wszystko gra i burczy.
ATi na które wahacze uważać przód czy tył?
Rocky, ogólnie po 1 dniu użytkowania polecam na miasto w sam raz, szkoda że nie mam wspomagania.
Do przeglądu wystarczy mi tylko Duplikat poświadczeń zbiornika LPG?? |
E36 328i 1995 |
ATi
Moderator Bis 714
Wysłany: 2014-10-20, 17:18
Emilienko126p, przód, z tyłu belka przecież.
Wiec uważać na wysokie krawężniki trzeba. |
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2014-10-20, 17:35
ATi dzięki za uświadomienie, nie zwracałem uwagi na zawieszenie, tylko na dziury i rdzę. |
E36 328i 1995 |
Krzysztof0430
Wiek: 30 Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1487 Skąd: Mizerów [SPS]
Wysłany: 2014-10-20, 20:08
Takie małe auto i narzekają że brak wspomagania kierownicy. |
Wysłany: 2014-10-20, 20:10
Ano jeszcze by w rowerze wspomaganie chcieli mieć |
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2014-10-22, 20:55
Podpompowałem koła po 2.1 atm kręci się wreszcie lekko.
Wrzucam parę zdjęć z mycia sprzątania wnętrza.
A tu po wstępnym umyciu, dokładne mycie w lepszą pogodę lub dopiero na wiosnę.
Bagażnik i progi:
No i miejsca do poprawy:
Najbliższe plany:
-wymienić olej, filtr oleju, powietrza i gazu,
-wymienić rozrząd,
-wywalić listwy drzwiowe,
-ogarnąć rdzawki,
-wymienić butlę i podbić przegląd,
-zakonserwować spód i nadkola
-tankować po 2,50,
Pozdrawiam. |
E36 328i 1995 |
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2015-02-16, 21:56
Jakoś 5 miesięcy polo se jeździ ze mną, małe podsumowanko.
Więc, śmigało mi się bezawaryjnie... a nie, to nie ta historia. Po ok. 3 tygodniach śmigania, skończył się gaz w butli, kupiłem nową(ta która od kolegi dostałem była nieważna ) i oczywiście zmieniłem. Po pewnym czasie pykło 320tyś.
I tu zaczęły się kłopoty, po pierwsze gaz uciekał przy tankowaniu, zrzuciłem zderzak odkręciłem wlew, wyczyściłem, założyłem nową baryłkę jest ok. Po zdjęciu zderzaka, okazało sie że mam troszkę do spawania.
Nie mogło być inaczej. Trafiony na allegro. Szybka do wymiany, aktualnie jeszcze nie zrobione, ogarnę to jak się ociepli.
Któregoś wolnego dnia wzięło mnie na zdjęcie listew z drzwi. Oczywiście znalazłem dorodną dziurę, po wkręcie, ale na razie mi to nie przeszkadza. Próbowałem też zmyć klej, ale też idzie opornie. Jakieś fotki:
Kolejnym elementem do poprawy był wydech. Końcowy miał dziury i przegroda odpadła, stukało pięknie.
Ostatnio wpadł też przelot, fajnie pracuje, przyjemnie dla ucha.
Sprawdziłem też elementy silnika, takie jak pasek rozrządu, filtr powietrza, przewody WN, świece:
Przewody i kopułkę wyczyściłem, pracuje o wiele równiej, szczególnie na gazie:
Później było kolejne, małe mycie
Jak to oczywiście mogłem się spodziewać, to nie koniec przebojów z tym wozem. Zaczęło się od delikatnego szarpania, głównie na gazie. Z czasem szarpało coraz częściej, do tego spalanie mnie przytłaczało, 13l LPG. Wziąłem się więc za regenerację parownika, prawdopodobnie nikt tego nie robił wcześniej.
Zakupiłem oryginalny zestaw i do roboty. Założyłem też nowy wąż gumowy, bo stary wyglądał baaardzo średnio, był popękany i poprzecierany.
Wyszło tak:
Przy okazji wyczyściłem też przepustnice i jednopunkt
Po przyłożeniu do głowicy od malca, niewiele zmian i taką przepustnice można adoptować.
Na koniec zajrzałem do pompki paliwa, niestety stwierdziłem zgon...
Jak na razie jeździ, nie zaskakuje, mam nadzieję ze potrwa to dłużej. Przy aucie non stop coś sie dzieje, więc może niedługo będzie nowa aktualizacja.
Pozdrawiam. |
E36 328i 1995 |
ajvan
ajvan
Wiek: 37 Dołączył: 02 Wrz 2014 Posty: 112 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: 2015-02-17, 19:05
mam słabość do tego modelu dbaj o nią ! będę śledził temat |
Wysłany: 2015-02-17, 21:32
| Idzie kupić jakieś części do parownika? Mi w golfie prawdopodobnie membrana strzeliła, a nie chce mi się kupować nowego. |
Rusztowania
Szalunki
