Klin uszczelki szyby przedniej 1977rok
pichorz
Wysłany: 2010-09-23, 22:49   Klin uszczelki szyby przedniej 1977rok
Witam, właśnie zakupiłem maluszka rok 1977 caly w oryginale, jutro zrobie zdjęcia i przedstawie pewnie autko na forum. Natomiast teraz mam pytanie odnośnie klina w uszczelce, bowiem ten u mnie jest jakby powleczony taką gumową warstwą która zżółkła troszkę, myslałem że te kliny są chromowane, a u mnie wygląda to tak jakby ten srebrny był powleczony gumą ? czy ktoś się z czymś takim spotkał?
Kubson
[Usunięty]
Wysłany: 2010-09-23, 23:32
Tak to normalne, niestety sam kiedyś miałem takie w Fasolu.
* ale wymieniłem sparciałe uszczelki z klinami oraz P4, na chromy :|
dawcio650e
Wysłany: 2010-09-24, 08:04
Te kliny żółkły .Podobno pasują od łady;
http://allegro.pl/klin-us...40.html#gallery
126p 1983r. Granat
pichorz
Wysłany: 2010-09-24, 09:30
Ok dzięki! sprawdze dzisiaj, zrobie tez foto i dam autko na forum ;)
freeman1982
126p ST'83
Wysłany: 2010-09-24, 22:01
Ja mam te kliny od Łady pasują tylko trzeba przycinać dolną krawędź po długości uszczelki
są z 1mm szersze od oryginalnych przez co pasują ciaśniej
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/63272
http://www.twojafura.pl/a...n1982-fiat-126p
http://classicar.pl/car/user/freeman1982/121
pichorz
Wysłany: 2010-09-24, 22:26
wygląda to przyzwoicie?
freeman1982
126p ST'83
Wysłany: 2010-09-24, 23:04
nie sposób rozróżnić od oryginalnych
jedyna wada to jak masz zamek do uszczelki tą taką blaszkę co zamyka składanie na klinie to mi nie udało sie tego założyć bo ta jest grubsza i nie chciało to wejść. Przy montażu też polecam założenie klina do uszczelki i dopiero montaż całości.
baksiu
Wysłany: 2010-10-07, 21:40
pasuje jak świni siodło, ale dobra, niech wam będzie, rzuca się w oczy w pierwszej kolejności, lepsze oryginały w średnim stanie, niż nowe od łady za 20zł!
pichorz
Wysłany: 2010-10-07, 23:00
no dzisiaj właśnie założyłem i rzeczywiście wydają się być dużo większe i jako pierwsze walą po oczach ale co zrobić, moje miały już kolor auta :)
126p 650S 77'
T_NIK
Wysłany: 2010-10-11, 18:19   Re: Klin uszczelki szyby przedniej 1977rok
pichorz napisał/a:
W jakim stanie masz to autko napisz coś więcej
pichorz
Wysłany: 2010-10-11, 20:38
już dawno jest w dziale nasze maszyny;)
126p 650S 77'
Strona wygenerowana w 1,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
