ats
netherin
Wysłany: 2014-08-31, 10:24   ats
Witam, chcę założyć do mojego fl'a 91r felgi ats classic 13' 6j rozstaw śrub 4x100 i mam parę pytań:
1.Czy trzeba poszerzyć nadkola ?
2.Czy oryginalne śruby wystarczą do przykręcenia czy muszą być pływające ?
3.Czy jak założe na oryginalnym zawieszeniu to będzie wyglądać tak :/ :
4.Czy trzeba będzie zastosować dystanse na przód lub tył ?
5.Jakie opony najlepiej dobrać, żeby nie były za drogie czyli łatwo dostępne i żeby ładnie wyglądały ?
6.Jak dużo trzeba będzie ściąć zwojów oraz do ilu mniej więcej sklepać resor, aby wyglądało podobnie jak tu ? :
Chyba wszystko jak coś mi się przypomni to dopisze :>
Wysłany: 2014-08-31, 10:39
1) do 6J nie ma takiej potrzeby,ale żeby to miało sens (jakoś wyglądało i nie wystawało) należy obniżyć samochód.
2)Orginalne śruby mają inną przylgnię do czoła otworu alufelgi,będą też stanowczo za krótkie.
3)Dokładnie,tak to będzie wyglądać.Punkt 3. wynika z pkt.1.
4)Zależy od ET felgi.U mnie felgi 6J z ET33 nie wymagały dystansu.
5)O rozmiarze 165/55 lub 175/50.Bez obniżenia każda opona będzie wyglądać żałośnie.
6) Wszystko zalezy od stopnia zużycia sprężyn i resoru.Odsyłam do tematów o obniżaniu na forum.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
netherin
Wysłany: 2014-08-31, 11:02
Dzięki za odpowiedź.
Jaką długość śruby kupić ?
Kupić zwykłe śruby tylko dłuższe czy kupić dłuższe pływające ?
vwbartosz85
Wysłany: 2014-08-31, 11:32
Hej ja mam orginalne śruby a mam felgi smoor i wszystko jest ok.
netherin
Wysłany: 2014-08-31, 11:48
Długo jeździsz już na tych śrubach ?
vwbartosz85
Wysłany: 2014-08-31, 11:51
1. nie trzeba poszerzać nadkole,
2. orginalne śruby zostaw,
3 na ori zawieszeniu to kiepski wygląd trzeba zniżyć,
4.jakie et jest tych felg ?
5.opony 175-50-r13 lub 165-55-r13
6. resor składa się z 5 lub 4 piór dokładnie nie pamiętam, pierwsze pióro te z flanszami co przykręcasz musisz sklepać zupełnie płasko a następne też tak oby boki przylegały a na środku było wyżej o 5mm i po założeniu należy obciążyć bagażnik ok 50kg aby resor się ułożył
a tył obetnij 1,5 zwoja
I będzie super o tak
vwbartosz85
Wysłany: 2014-08-31, 12:46
ats 6J mają et30 także będzie ok ale lepiej było by kupić 7j i one mają et 20 tak jak moje smoor na przodzie
netherin
Wysłany: 2014-08-31, 12:51
Ok dzięki.
DiZeL
FOREVER 126
Wysłany: 2014-08-31, 13:01
1. nie trzeba
2. ori śruby
3. tak
4. nie
5. najlepsze 165/55 ale drogie i trudno dostępne , 175/50 to za duży kapec , najlepiej i najtaniej to 135/70 albo 145/70 ale to już jest na naciągu i trzeba uważac na krawężniki .
6. u mnie jest minimalnie wyżej a mam z przodu na 8cm a tył - 1 i 1/4 zwoja ale jak wiadomo u każdego to inaczej bedzie wyglądac
ja jeżdże tak od roku i to nie wolno , tylko przy skręcie do końca ociera opona ale to dlatego że jest za wysoka 145/70 ale tyle to jest nic
[url=http://www.fotosik.pl]
Nie sprzęt i moc silnika, lecz technika czyni z Ciebie zawodnika...
netherin
Wysłany: 2014-08-31, 13:49
Bardzo fajnie to wygląda u ciebie.
1.Ładny lakier mógłbyś podać mi kod ?
2.A masz dołożoną lage z przodu ?
3.Amortyzator przełożony z tyłu do przodu ?
DiZeL
FOREVER 126
Wysłany: 2014-08-31, 21:58
1. biały :E
2. tak
3. nie . Wybierz sobie opony jakie bedziesz miał i pod te konkretne opony sobie klep i ucinaj zawieszenie , zacznij od 8 cm+ laga , a na tył -1 zwój i baw się ;)
netherin
Wysłany: 2014-09-01, 18:00
Dobra dzięki.
Chodziło mi o kolor autka hehe :>
Biszko
Wysłany: 2014-12-23, 11:38
Pomocy!
Mam ats`y 6j, ale opony 185/60, na dodatek mam Bisa, czy ktoś próbował z takimi oponami wsadzić? Jest konieczna wymiana opon? no i w bisie czy będzie konieczność wrzucenia dystansów, no i czy będą odstawać :)
Wysłany: 2014-12-23, 13:46
Opony raczej na bank do wywalenia. A czy potrzebny bedzie dystans, oraz czy będą wystawały to cięźko powiedziec bez znajomości reszty parametrów felgi.
Biszko
Wysłany: 2014-12-30, 20:37
13cali, 6j et 30 :)
Strona wygenerowana w 0,8 sekundy. Zapytań do SQL: 16
