powietrze w paliwie
popik81
Wysłany: 2014-07-23, 15:01   powietrze w paliwie
witam właśnie wyciągnąłem juz 3ci raz zbiornik. ciągle jest ten sam problem mianowicie razem z paliwem zapyla powietrze... wymieniłem wszystkie opaski na nowe i 3mają dobrze, uszczelka gumowana zbiorniku również jest ok, pompa nowa, przewody nowe, pokkładka pompy razem z uszczelkami nowa..... co dalej? dodam że autko idzie dobrze na niskich obrotach a potem zaczyna szarpać....
niewiem już może szukać przyczyny gdzie indziej??
kamillo97
Wysłany: 2014-07-23, 15:59
sprawdź uszczelki gaznika i oringi na dyszach. miałem ten sam problem i winne bylo właśnie to.
My ST/FL
http://rezerwa126p.pl/for...42da5eaf#314132
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-07-24, 00:30
popik81, rurka zaciągająca paliwo w czujniku poziomu paliwa jest nieskorodowana i w porządku?
popik81
Wysłany: 2014-07-24, 08:09
rurka jest ok. wymieniłem opaski na inny rodzaj i powietrza jest dużo mniej, więc muszę wymienić wszystkie... potem zabiorę sięza gaźnik jak sugeruje kamillo...
