hamulce tarczowe na koła 12
malan126
Wysłany: 2014-06-29, 16:10   hamulce tarczowe na koła 12
Witam. Ostatnio natrafiłem sie na flansze na które można założyć zacisk z tico co umożliwi nam założenie tarcz hamulcowych na koło 12 . Problem pojawia sie tu ze trzeba by stoczyć tarcze z CC albo SC na rozmiar tych z tico . Robił już ktoś takie zabiegi? Jesli tak to jak to hamuje ?czy jest lepiej czy gra nie warta swieczki :mrgreen:
fisher
Wysłany: 2014-06-29, 16:25
zakladaj tarcze pod 13tki jak juz. pozatym do seryjnego auta i zwyklej eksploatacji sprawny uklad na bebnach hamuje wystarczajaco. tarcze tylko do sportu maja sens.
tomek458
Wysłany: 2014-06-29, 16:35
Do sportu albo do SWAP-a.
perimam
Wysłany: 2014-06-29, 16:44
Napewno pod felge 12" i tarcze 227 miesci sie zacisk od fiesty (chyba mk3 jak dobrze pamietam) wtedy tylko albo adapter z 4*98 na 4*190 albo dystans do wyrownania odadzenia felgi na tarzcze zamiast na beben (5mm jak dobrze kojarze)
Jak się nie ma co się lubi to się kradnie co popadnie.
fisher
Wysłany: 2014-06-29, 18:05
ale poco kabinowac z tymi padlinami 12tkami
felgi 12tki nie sa ani ladne ani trwale ani opon niema na to sensownych
lepiej standard 13 i bez zbednego kombinowania
perimam
Wysłany: 2014-06-29, 18:27
Na duzy rozstaw zadnych 13 nie znajdziesz.
ATi
Bis 714
Wysłany: 2014-06-29, 18:49
perimam napisał/a:
Ani tarcz hamulcowych...
perimam
Wysłany: 2014-06-29, 19:06
Tarcze na 4*98 i adapter 4*190
Najbardziej popularne w 500
Wysłany: 2014-06-29, 19:09
Ale nie każdy che zakładać 13, bo na przykład lubi szeroką 12. Jeśli już mówimy o innych zaciskach, jak z cienkiego, to myślę, że ciekawa alternatywą byłyby stałe, czterotłoczkowe zaciski firmy PAL, montowane z wartburgach i skodach rapid/130l ;)
126p FL in Progress
malan126
Wysłany: 2014-07-02, 16:07
Własnie chciałem zrobic hamulce tarczowe bo aktualnie jestem w trakcie składania mocnego silnika . A z 12stek nie chciałem sie wyzbywać dlatego pytam czy ktoś robił . ;)
DiZeL
FOREVER 126
Wysłany: 2014-07-02, 20:21
zapewne kupłeś te flansze http://allegro.pl/hamulce...4366092034.html u niego są jeszcze flansze na tył ktoś ma u siebie taki patent ?
Nie sprzęt i moc silnika, lecz technika czyni z Ciebie zawodnika...
Ostatnio zmieniony przez DiZeL 2014-07-02, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
ATi
Bis 714
Wysłany: 2014-07-02, 21:30
DiZeL, jak będę miał gotowe tylne hamulce to zdam relację jak to działa. ;)
malan126
Wysłany: 2014-07-02, 21:43
DiZeL nie kupiłem jeszcze bo nie chciałem sie wy*ebac :D narazie chce zobaczyc czy to ma sens :D
Wysłany: 2014-07-02, 21:47
malan126, ma sens.Znajomy śmiga w rajdach na takich hamulcach i jakość hamowania porównywalna z takimi od CC/SC z tym że możesz jeździć na 12nastkach i 13nastkach.
Ja wohl herr general !
DiZeL
FOREVER 126
Wysłany: 2014-07-02, 23:40
ATi, to ile mam czekac majster :mrgreen: , na seryjnej pompie z czego zaciski ?
