Ustawianie zaworów- krok po kroku.
Mikołaj126p
Wysłany: 2014-06-23, 18:37   Ustawianie zaworów- krok po kroku.
Witajcie.
Czy może ktoś opisać mi najprościej jak tylko się da całą procedurę ustawiania zaworów w 126p? Z tego co jest na stronie, nie bardzo rozumiem.
Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam Mikołaj.
ELX '99 TOWN SX VERDE POLLINO
Wysłany: 2014-06-23, 18:45
Bardziej prosto niz jest na stronie sie chyba nie da.
Stasiek04
Wysłany: 2014-06-23, 18:53
musisz mieć klucz do ustawiania i szczelinomierz,po ściągnięciu pokrywy (2 nakrętki na klucz 13) ukażą ci się dźwigienki zaworowe będzie ich 4 pierwszy z brzega to od zaworu wydechowego potem 2-ssące i od końca wydechowy (2 zawory na cylinder przypadają),wrzuć na luz skrzynie abyś mógł obracać swobodnie wałem weś grzechotkę (nie pamiętam teraz ale 19 albo większy) załóż na nakrętkę na alternatorze i tak jak byś chciał ją dokręcać ,patrz jak dźwigienki się poruszają gdy pierwsze 2 się zaczną mijać (czyli jeden w dół drugi do góry) to zostaw nie kręć i na tych 2 od tyłu zacznij ustawiać ssący na 0,20 a wydechowy 0,25 gdy już ustawisz to zrób tak żeby te zawory 2 co ustawiałeś się mijały i ustawiaj na pierwszym cylindrze zapamiętaj że szczelinomierz z lekkim oporem musi wchodzić ,gdy skończysz to zakręć ręcznie silnikiem i posprawdzaj czy jest ok , jeżeli źle napisałem to niech ktoś mnie poprawi :)
Mój redziak -http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=11113
Wysłany: 2014-06-23, 18:55
Stasiek04 napisał/a:
Niekoniecznie.
Pamiętaj o nowej uszczelce pod pokrywa zaworów ;)
126p FL in Progress
Mikołaj126p
Wysłany: 2014-06-23, 18:59
Stasiek04, o to mi chodziło, wielkie dzięki kolego.
Adi_98: Uszczelki mam, możesz rozwinąć myśl o tym jak zrobić bez tego klucza? :D
Stasiek04
Wysłany: 2014-06-23, 19:02
adi_98, ja wiem ale dla tych co kombinerkami nie dadzą rady ;)
Mikołaj126p, spoko
Wysłany: 2014-06-23, 19:03
Normalnie. Bierzesz klucz (10, albo 11, nie bardzo pamiętam) i luzujesz kontrę, a kombinerkami ustawiasz luz, jest to trudniejsze niż przy użyciu klucza, ale wykonalne ;)
126p FL in Progress
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2014-06-23, 20:21
adi_98, ja nie miałem, i ujebałem gwint.
Lepiej, zainwestować w ten klucz ;)
:arrow: 126p ST '80
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: FSM Cinquecento '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
:arrow: Peugeot 205 GRD '91
Wysłany: 2014-06-23, 20:26
Jasne, ze lepiej. Ja tez ustawiam tym kluczem, ale chciałem tylko napisać, że nie jest on niezbędny.
Jareg, Nie bardzo wiem jak mogłeś ten gwint ujebać.
126p FL in Progress
Budzik
MENAGO
Wysłany: 2014-06-23, 21:30
11 klucz
Strona wygenerowana w 0,79 sekundy. Zapytań do SQL: 15
