Przesunięty przez: Michu
2012-08-02, 21:59
Coś się tłucze
mexykanin500
Wysłany: 2010-09-02, 20:20   Coś się tłucze
Witam, mam pewien problem ze swoim maluszkiem. Coś mi się tłucze z tyłu, nie wiem właśnie co, wydaje mi się jakby oblachowanie silnika nie było zbyt dobrze skręcone bądź te żeberka pod silnikiem się tłukły ale nie jestem pewien. Brzęczenie pojawia się przy ok. 70-80 km/h na czwartym biegu (przy takich obrotach występuje), a czasami w ogóle nie brzęczy. Co to może być i jak sobie z tym poradzić? Może to być wiatrak ten co jest w obudowie?
cremowa skura
Wysłany: 2010-09-02, 20:32
- wentylator będzie słychać za każdym razem, im wyższe obroty tym głośniej
- sprawdź termostat
- łańcuszek rozrządu
- nieskręcone obudowy
posprawdzaj wszystko ;)
zomo nie wiadomo '87
Hydroxycitronellal
Wysłany: 2010-09-02, 20:33
A na wolnych obrotach nic Ci się nie tłucze? Mi akurat przy większych obrotach drży cały tył xD
Ale myśle ze albo Ci się śruby poluzowały i klekocze albo sprawdź też obejmy tłumnika, czy czasem gdzies nie pękła jedna.
mógłbyś się przywitać zanim zaczniesz pisać posty ;) KLIK / kapsel
Ostatnio zmieniony przez kapsel 2010-09-02, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-02, 20:35
:D Jak wyżej
Sprawdz obejmy tlumika
juniorek9292
Klasyki Koneser
Mi gitara klekotała, bo się śruby poluzowały :E
Lukasz15
GraćażProwincjonalny
Wysłany: 2010-09-03, 08:23
Posprawdzaj wszystko co jest w komorze silnika, obadaj śruby czy jakieś się nie poluzowały
Graciarz prowincjonalny
mexykanin500
Wysłany: 2010-09-03, 13:59
Samochód ma przejechane nie całe 40.000 od nowości tak więc chyba na rozrząd ciut za wcześnie.
Na wolnych obrotach nie słychać tego brzęczenia.
Termostat w jakim sensie? Ponoć mam go ok, ssanie można wyłączyć zaraz po uruchomieniu.
Obudów nie sprawdziłem, po prostu nie mam kiedy a samochód stoi już drugi dzień bo wolę nim nie jeździć ;)
Caro 1.9 GLD & Atu Plus 1.6 GSI
Kirku
Wysłany: 2010-09-07, 13:19
Miałem ten sam problem :P nie mogłem zlokalizować co to.. A okazało się ze to coś w tłumiku odpadło :) i się w puszcze kolebotało :mrgreen:
Kubson
[Usunięty]
Wysłany: 2010-09-07, 14:00
Dokładnie, jakaś przegroda w tłumiku musi być obluzowana na zgrzewie. I się tłucze, miałem to samo w swojej Tekli, wyjmij tłumik i spróbuj nim potrząść.
Może to być też wentylator, ale wtedy na wolnych by tłukł.
Strona wygenerowana w 0,58 sekundy. Zapytań do SQL: 18
