skrzynia z Rapid-a
Damian22
Damian22
Wysłany: 2014-05-29, 20:54   skrzynia z Rapid-a
Jezdził ktoś na 4 biegowej skrzyni z rapid-a ?
DAMIAN
Damian22
Damian22
Wysłany: 2014-05-29, 21:08
dodam ze spiete to bedzie z 1.2 16V
DAMIAN
maciaty
nocoty
Wysłany: 2014-05-30, 11:43
Przełożenie głowne w Twojej skrzynce to najprawdopodobniej 4,22. Kiedyś porównywałem przełożenia całkowite poszczególnych biegów i wychodza bardzo podobnie jak w skrzynce z cc700 gdzie przelozenie wynosi 4,33.
Skrzynka ze skody napewno wytrzyma wiekszy moment, no i kreci sie w dobrą strone.
W razie gdybys chcial miec piaty bieg, pozostaje ci wymienic skrzynke, nie da sie dołożyć trzybów 5tki bo wałek jak i choinka sa krotsze.
Odkrec wysprzeglik i przelicz ilośc zebow na talerzu, wtedy bedziesz mial jakies wyobrazenie jak to bedzie jezdzic
39/10 to 3,9
38/9 to 4,22
Kod:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=115
kiedy diabeł pije benzyne i je smar
Damian22
Damian22
Wysłany: 2014-05-30, 13:57
Wytrzymałość to podstawa :) Ciekawi mnie czy jest duża różnica między 4 a 5 biegową, niby prędkości maksymalne są porównywalne... Ogólnie chodzi mi o to jak będzie przyspieszać,ale tego dowiem się jak pojeżdżę na 4 i 5 biegowej.
DAMIAN
kaszel666
Wysłany: 2014-05-30, 15:01
Mogę Ci coś powiedzieć o jeździe na 5 biegowej spiętej z 1,1 z ccs. Pytaj to w miarę możliwości CI odpowiem.
Damian22
Damian22
Wysłany: 2014-05-30, 21:13
Dla mnie seryjna skrzynia w połączeniu z 1.2 16v nie wytrzyma za długo,dlatego ''rapid'' znajdzie zastosowanie .Jeśli chodzi o siągi to pojęcia nie mam. Szukałem 5 biegowej ale ciężko
z tym tematem,mam zaklepaną 4 biegową
DAMIAN
Redragoon
Wysłany: 2014-05-30, 22:04
Damian22, tylko, że 4 biegowa ma mokre półosie, więc co zrobić, by wszystko działało ??
maciaty
nocoty
Wysłany: 2014-05-30, 23:37
mam wrażenie że w Skodzie Garde byly suche 4b, albo to jakas hybryda
W linku ktory zostawilem masz wszystkie parametry, to możesz sobie policzyc predkosci
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2014-05-31, 09:02
Garde miała stary rozstaw osi (1280 na tyle vs 1390 Rapid'a) a na starym rozstawie występowały tylko skrzynie "mokre" ;)
A druga sprawa taka że znaleźć w Polsce garde nie jest łatwo, w sumie powstało ich 10 tysięcy z hakiem, w Polsce spotkałem ja wiem, może z 10 sztuk
kaszel666
Wysłany: 2014-06-01, 00:49
Według moich doświadczeń modyfikacja pół osi mokrych na suche jest prostsza niż zabawa z przerabianiem suchych pół osi by pasowały do malca, u siebie do skrzyni z mokrymi pół osami przerobiłem pół oś z malucha plus osłony z cc700 połączone zabierakiem do seryjnym przegubów. O dziwo zrobiłem tak już ponad 1000 kilometrów i mimo prób zerwania zebieraka czy przegubu mi się nie udawało, a nie raz strzelałem ze sprzęgła na 1 przy odcięciu na suchym asfalcie, zrobił tylko dwa ślady złapał przyczepność, wbiłem drugi bieg, opony zakwiczały i pojechałem dalej.
Damian22
Damian22
Wysłany: 2014-06-01, 10:21
http://pl.wikipedia.org/w...da_Rapid_(1981)
Tabela mówi że były cztero biegowe,chyba że sprzedający myśli że ma 4 biegi a w rzeczywistości jest inaczej....Dodam jeszcze http://olx.pl/oferta/skrz...html#46dc512ba9
DAMIAN
kaszel666
Wysłany: 2014-06-01, 10:43
Ta skrzynia z ogłoszenia jest 4 biegowa, 5 biegowe skrzynie są dłuższe.
Na tym zdjęciu powinieneś dostrzec różnice https://imageshack.com/i/nmxx07j i jeszcze jedno zdjęcie https://imageshack.com/i/nfdxu9j .
Damian22
Damian22
Wysłany: 2014-06-01, 13:28
Wiem o tym że jest dłuższa... Jak bym miał dostęp do 5 biegowej to oczywiście wybrałbym 5-tke
DAMIAN
Strona wygenerowana w 1,05 sekundy. Zapytań do SQL: 14
