Przesunięty przez: xemup
2012-11-10, 18:59
Jaka FL 85 mial instalacje zaplonowa?
Wysłany: 2009-12-09, 15:18
Wiesz, teoretycznie jabolek powinien byc palony na kluczyk, miec nowe wloty powietrza i czarne wycieraczki
wtedy takie mixy robili ze chyba sie nie da tego dowiedziec
Wysłany: 2009-12-09, 15:31
Ja mam 89 na krotkich zderzakach i bez listew
ewenement na skale kraju, kazdy inny 89 jakiego widzialem mial listwy
Wysłany: 2009-12-09, 15:36
A nie jest czasem tak ze dopiero przy dwubiegunowych cewkach wprowadzili kabel oporowy?
Jak tak to zobacz czy masz oporowy, jak tak to znaczy ze oryginalnie masz bez rodzielacza.
Wysłany: 2009-12-09, 15:41
Jak idzie kabel do cewki zasilajacy to on sie laczy z normalnym nieooporowym kablem przy wejsciu wiazki do kabiny po lewej. Mozesz podlaczyc zarowke samochodowa, jak jest oporowy to swieci wyraznie slabiej.
Wysłany: 2009-12-09, 15:51
Różnie :D U mnie niebieski po lewej laczy sie z pomaranczowym
Wysłany: 2009-12-09, 15:56
No zrob, ale to trudne nie jest :-P Oporowy bedzie drut a normalny linka. Ale wyczytalem wlasnie na stronie digitecha, ze pierwsze cewki dwubiegunowe nie wymagaly oporowego
wiec nic nie wiemy :D
Wysłany: 2009-12-09, 16:02
Elektroniczna w sensie nanoplex? To co ty mowiles ze mial zaplon przestawiony? ;p
Wysłany: 2009-12-09, 16:15
A. Ona chyba nie jest elektroniczna tylko jest bardziej do dupy :P
Też ja mam oryginalnie.
