UPG BIS nowy pomysł
fifi
PF 126 BIS 704
Wysłany: 2014-03-29, 20:52   UPG BIS nowy pomysł
przyglądając się blokowi rozebranego silnika bisa chyba zauważyłem jeden szczegół który może przyczyniać się do wydmuchiwania uszczelki pod głowicą
stąd moja prośba do wszystkich którzy wymieniali UPG w bisie aby opisali patrząc na uszelkę, głowice i inne którędy puszczało, albo na którym cylindrze i od której strony leciało
również jeśli to możliwe lub jeśli pamiętacie czy puściło od strony głowicy czy od strony cylindra(bloku)
to samo również dla cc700 jeśli ktoś miał do czynienia z UPG w tym silniku
interesują mnie tylko silniki N/A
126 BIS
Damian22
Damian22
Wysłany: 2014-05-25, 10:48
Witam.U mnie zawsze na kanale wodnym leciało raz od str głowicy i 2 razy od bloku.Dopiero po zmianie płynu na "Paraflu'' uspokoiło się,zrobił 70 tys km.Potem dostał noty blok z tulejami,tłokami itd zrobił 5 tys km oczywiście na płynie Paraflu i wylądował na strychu...
DAMIAN
pony007
Wysłany: 2014-06-03, 17:39
Moim zdaniem uszkodzenia uszczelki pod głowicą wynikają z konstrukcji bloku i są praktycznie nieuniknione w przypadku jakiejkolwiek usterki układu chłodzenia doprowadzającej do przegrzania.
www.facebook.com/126pcompressoreiniezione
http://odrdzewiacz.fora.pl/
Forum ODRDZEWIACZ pojazdy zabytkowe- rzemiosło, fotoporadniki, techniki renowacji,odnawianie krok po kroku, remonty, technologie czyli jedyne takie miejsce w sieci!
ATi
Bis 714
Wysłany: 2014-06-03, 19:25
Jak będę wkładał inną głowice to chyba sprowadzę sobie z Niemiec tą miedzianą uszczelkę.
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2014-06-03, 19:43
ja miałem robić miedziane UPG do bisa tylko narazie innymi projektami się zajmuje, może do wakacji rusze temat miedziaka
Obróbka skrawaniem CNC
pony007
Wysłany: 2014-06-03, 19:47
Jeśli chcesz miedzianą uszczelkę - zrób ją u nas, będzie znacznie taniej (szukaj usług cnc, ploter cnc - w miedzi wytną Ci ją nawet w agencji reklamowej). Czy to rozwiąże problem całkowicie, nie sądzę.
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2014-06-03, 20:02
ja wycinam wodą- profi robota i to wcale nie jest tanie :)
ATi
Bis 714
Wysłany: 2014-06-03, 21:33
pony007, tylko ta uszczelka z niemcowni kosztuje ok 80 złotych, do tego nie jest to sama miedź.
Uszczelka ma silikonowe uszczelnienia jak w oryginale, więc powinna wytrzymać podobnie, jak nie dłużej od normalnej uszczelki. No i kosztuje tyle samo jak dobra uszczelka do Bisa (nie licząc przesyłki).
Nawet kiedyś była w promocji i z przesyłką dało się zamknąć w 90 złotych.
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2014-06-03, 21:51
Miedziana uszczelka jest po prostu wycięta w arkuszu zwykłej miedzi :?: Jeśli tak to jakiej grubości :?:
:arrow: 126p ST '80
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: FSM Cinquecento '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
:arrow: Peugeot 205 GRD '91
Wysłany: 2014-06-03, 21:53
Zależy, bo są uszczelki miedziane różnej grubości ;)
126p FL in Progress
Krzysztof0430
Wysłany: 2014-06-03, 23:31
ATi napisał/a:
czyli UPG z Elrigna jest licha? Ja za Elringa dałem 45 zł.
ATi
Bis 714
Wysłany: 2014-06-04, 06:46
Krzysztof0430, ehm cenę pisałem z głowy i właśnie Elring z tego co pamiętam był drogi. No i oryginalna uszczelka też do tanich nie należy.
fifi
PF 126 BIS 704
Wysłany: 2014-07-03, 13:54
Damian22 napisał/a:
możesz doprecyzować ?? np pokaż foto uszczelki i zaznacz gdzie dokładnie bo jest to ważne
pany nie robcie OT
126 BIS
Strona wygenerowana w 0,77 sekundy. Zapytań do SQL: 16
