Problem z Hamulcami
marcin95
Wysłany: 2014-03-23, 09:19   Problem z Hamulcami
Witam mam Fiata 126p 1989r i jechałem kiedyś wciskam hamulec a on idzie do spodu a hamulec taki słaby że jak by trzeba było awaryjnie hamować to bym nie wyhamował i jechałem dalej wciskam znowu hamulec i jest normalny hamulce są dobre później znowu jechałem i to samo się działo.Cylinderki są nowe wszystkie nie wiem co się dzieje może trzeba odpowietrzyć układ hamulcowy.Proszę o pomoc.
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2014-03-23, 09:26
Pompa też nowa? Albo pompa hamulcowa zajechana albo nie odpowietrzona i takie wianki się dzieją. Spróbuj wszystko odpowietrzyć,później zdaj relację co się z tym dzieje.
McQueen16
Wysłany: 2014-03-23, 09:58
Albo po prostu wlej nowy płyn hamulcowy
kamillo97
Wysłany: 2014-03-23, 10:07
może być mało płynu.
My ST/FL
http://rezerwa126p.pl/for...42da5eaf#314132
hacki
Wysłany: 2014-03-23, 10:22
marcin95 napisał/a:
właśnie, jak jest stary płyn hamulcowy z dużą ilością wody to takie cyrki się robią
tzn gotuje się
szopek
Kierujący ruchem
Wysłany: 2014-03-23, 11:20
Odpowietrz hamulce poprostu, to jest właśnie wina zapowietrzenia
SZOPEK - bo każdy fiat ma swoje imię!
marcin95
Wysłany: 2014-03-23, 14:08
Płyn jest nowy bo jak robiłem koło cylinderków to go wymieniłem.W wtorek odpowietrzę cały układ i zobaczę.Po wymianie cylinderków było wszystko dobrze tylko teraz coś się zaczęło dziać do 27 kwietnia muszę zrobić i można jechać na zlot do Rzeszowa :mrgreen:
zielony
Wysłany: 2014-03-24, 16:27
Jak wymieniales plyn to spuszczales wszystko z ukladu I wlewales nowy jesli tak to mozliwe ze pompa ci sie zapowietrzyla , pierw odpowietrz od nowa uklad jak nic to nie da to wtedy pompe odpowietrz.
Fiat 126p FL '89
Fiat 126p EL '96
marcin95
  Wysłany: 2014-03-29, 09:01
Odpowietrzyłem cały układ i razie jest dobrze hamulce są bardzo dobre.Zobaczymy co będzie dalej.Na zlot można jechać :mrgreen:
Ptak1992
Wysłany: 2014-04-20, 15:48
podlacze sie , zlokalizowalem prawdopodobnie gdzie mogla by pompa zaciagac powietrze , jest to ta sruba ktora uniemozliwia obracania sie tloczka w pompia , te ustalajace , sa dwie , z jednaj nie leci , ale bylo mokro i sie piach nazbieral wokol , pytanie jak to jest uszczelnione , czy da sie do jakos uszczelnic
Danz
Wysłany: 2014-04-20, 21:30
Uszczelniony jest podkładką miedzianą. Odkręcić, przeszlifować na papierku i wyżarzyć. Będzie po problemie.
Kupię listwy P4
Ptak1992
Wysłany: 2014-07-23, 23:35
mam pytanko , bo mam caly uklad hamulcowy nowy a pedal jest nisko , mysle ze to samoregulator bo jak sciagnelem sprezyny to pedal jest ok , jakiej firmy kupic szczeki zeby pedal hamulca byl taki jak powinien , kupielm trw i lipa
lobo14
Wysłany: 2014-07-27, 21:34
Witam ja mam podobny problem z hamowaniem , wymieniłem szczęki, cylinderki oraz płyn tylko że u mnie zajebiście hamuje dopiero kiedy pedał dobrze wcisnę w podłogę.
buh
Wysłany: 2014-07-28, 17:17
za luźne samoregulatory na szczękach.
Pussy Wagon
lobo14
Wysłany: 2014-07-29, 00:55
To co trzeba zrobić , bo ja w sprawie hamulców to trochę ciemny jestem :/ ???
