Problem po wymianie szczęk i cylinderków.
Ryba
Wysłany: 2014-01-15, 18:26   Problem po wymianie szczęk i cylinderków.
Witam.
Mam problem z hamulcami, przed wymianą hamulce działały jako tako. Po wymianie hamują słabiej niż wcześniej. Zmieniłem szczęki oraz cylinderki. Odpowietrzyłem każdy cylinderek, i lipa. Jeśli macie jakiś pomysł to podrzucie.
Ostatnio zmieniony przez Ryba 2014-01-15, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
Mateusz126FSM
Wysłany: 2014-01-15, 19:02
a pompę sprawdzałeś czy jest ok i czy nie jest zapowietrzona ?
Mały, ciasny.. ale własny :)
Na gg dostępny cały czas tylko że siedzę na niewidoku
Wysłany: 2014-01-15, 19:06
Nazwij temat tak żeby było wiadomo o co w nim chodzi
Ryba
Wysłany: 2014-01-15, 19:11
Mateusz126FSM napisał/a:
Nie, a jak ją odpowietrzyć ?
Mateusz126FSM
Wysłany: 2014-01-15, 19:23
podobnie jak cylinderki jeśli się nie mylę tylko że odkręcasz przewód, chyba.. nigdy tego nie robiłem a logika kazała mi taką propozycję wskazać :)
Ryba
Wysłany: 2014-01-15, 19:28
będę działał od rana może się uda :]
Tasok
Wysłany: 2014-01-16, 00:14
Jakie szczęki i jakie cylinderki? Firmę podaj. Czasem trafiają się części z gównolitu więc i efekt jest odwrotny od zamierzonego.
Michu
Wysłany: 2014-01-16, 07:12
Pamiętaj też ze od razu hamulce nie będą lepsze - to wszystko sie musi dotrzeć :)
Ryba
Wysłany: 2014-01-16, 10:22
Tasok napisał/a:
Po południu będę w garażu to ci napiszę jakie.
Mateusz126FSM
Wysłany: 2014-01-16, 12:47
Michu, w sumie też masz rację bo u mnie tak było jak na nowiutkie wymieniłem
mardom89
Wysłany: 2014-01-16, 13:33
miałem podobny problem. Wymieniliśmy z Kolegą najpierw wszystkie cylinderki oraz szczęki (TRW), no i płyn plus pare drobiazgów. Po wyjeździe wszystko ładnie, hamulce jak brzytwa. 2 dni przejeździłem, podjeżdżam na przeglad a gość mówi ze pedał miękki :shock: :shock: :shock: i faktycznie. od tego momentu przez 2-3 dni robiło się coraz gorzej, w momencie dojazdu do garażu kumpla na ponowną rozbiórke hamowanie było już na 3 razy deptania w pedał (w sumie to ręcznym tylko dało się ratować). Zdjęliśmy szczęki, okazało się że samoregulatory można sobie ręką cofać :/ założyliśmy kolejne nowe szczęki - była poprawa, ale dalej raz na jakis czas pedał wpadał w podłogę - pomyśleliśmy ze pompa mogła siąść od tego jak dostała świeżego płynu - szybka akcja i pare minut po 18 udało nam się jeszcze kupić nową. Po montażu było już prawie dobrze, ale skoro juz było wszystko nowe, uznałem ze warto jeszcze założyć nowe bębny. I w ten sposób mam cały układ hamulcowy nowy i wkońcu jestem pewny jego poprawnosci działania
FSO Polonez 1500 83’ L54 „kryzys”
Niewiadow n126e 84’
Niewiadow n250c 84’
WSK Kos 84’
FSO 125p 88' L87 1608DOHC
FSM 126p 87’ 246
FSM CC 700 93’
Bonus
Junior Admin
Malina Driver
Wysłany: 2014-01-16, 13:34
mardom89 napisał/a:
norma w tych nowych badziewnych szczękach :roll:
Ryba
Mateusz126FSM, miałeś rację z pompą hamulcową. Zapowietrzona, muszę kupić płynu i odpowietrzę pompę, i hamulce wszystko od początku. Mam nadzieję że będzie działać. Dziękuję za pomoc. ;)
mardom89
Wysłany: 2014-01-16, 14:14
Bonus napisał/a:
mardom89 napisał/a:
a specjalnie cholera mowie gościowi, to daj pan te lepsze :/ później kolega mi wspomniał ze zauważył przez lata taka zależność ze szczęki im tansze tym lepsze do malucha. no i te będę się starał reklamować, ciekawe czy przyjmą
Niewiadow n126e 84’
Niewiadow n250c 84’
WSK Kos 84’
FSM 126p 87’ 246
FSM CC 700 93’
Michu
Wysłany: 2014-01-16, 20:07
Panowie, a ja mam następujący objaw; po nocy (długi postój) pedał jest do połowy miękki, a podczas jazdy, gdy zrobię jakieś 8km twardnieje - co to się dzieje? ;)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
