Remont silnika - BIS
zawodnik
Wysłany: 2014-01-15, 08:21   Remont silnika - BIS
Jako, że będe również chciał zrobić remont silnika od podstaw, tworzę kolejny temat myślę, że przyda się wszystkim uzytkownikom Bis-a :)
czy da sie wymienić tuleje cylidnrów w bloku czy trzeba zmeiniać cały blok? czy dając blok do szlifu (chodzi mi o tuleje cylindrów) da się je prosto jakoś wyjąć?, jak to wygląda
ile mm wysokości ma głowica cała? ile planowaliście najwięcej?
myślę o wałku rewar do bis-a stąd chciał bym też troche obrobić głowice, splanować i wypolerować tu i ówdzie
Wysłany: 2014-01-15, 10:28
Blok silnika bisowskiego ma tuleje osadzone w aluminiowym korpusie.Nie ma sensu ruszać tulei,skoro w cenie ~50PLN/szt,można je przeszlifować pod nadwymiarowe tłoki,które są identyczne jak w Cinquecento 700.
Nie praktykowałem planowania głowicy celem wzrostu mocy,bo powszechnie wiadomo,jakie ten silnik miewa problemy ze szczelnością układu chłodzenia na styku blok-głowica.Proponowałbym rozsądny plan celem wyrównania powierzchni,porządną uszczelkę i sterylną czystość przy remoncie.
Porting głowicy napewno Ci nie zaszkodzi,co do wałka to się nie wypowiem - może kolega ATi coś doradzi :) Bis jest nieco mniej podatny na takie zabiegi,albo inaczej - trudno osiągnąć w nim takie efekty jak w 650,przy podobnym nakładzie finansowym.700 jest delikatniejsza i mniej odporna.
Pamiętaj,aby podczas remontu zadbać o dopasowanie łożyskowania wału i wałka rozrządu - bis lubi gubić tam ciśnienie.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
ATi
Bis 714
Wysłany: 2014-01-15, 14:38
Remont silnika Bisa to przedewszystkim koszta. Wałek zapewne będzie już lekko podmęczony, w bisie trzeba mieć zawsze wysoki poziom oleju inaczej tak samo jak w CC 700, będzie słychać charakterystyczne cykanie. Dużo kosztują panewki główne, oczywiście oryginał. Przeróbki w Bisie to praktycznie takie same co w 650, tylko zostawić koło zamachowe w spokoju.
Głowicę splanuj 1-2 milimetry, więcej nie ma sensu bo pojawiają się problemy z uruchomieniem silnika, zwłaszcza na ciepłym rozrusznik nie daje rady.
Pamietaj jeszcze o tłumiku, w bisie on zatyka strasznie z powodu dużej ilości komór.
Podstawa to mieć układ chłodniczy w dobrym stanie i nie ma problemów.
Anzel, 700 nie jest wcale mniej wytrzymalsza i podatna na modyfikacje ;)
Trudniejsza to fakt,nie ma gotowych,przetartych szlaków jak to w 650.
zawodnik
Wysłany: 2014-01-15, 14:46
chyba własnie tak mysle nad zamachem czy moze jednak cos mniej zrobic, ile wazy seryjne kolo?
ATi
Bis 714
Wysłany: 2014-01-15, 16:39
Wiem tylko tyle, że seryjne koło jest lżejsze od zamachu z malucha.
zawodnik
Wysłany: 2014-01-16, 08:37
dobra a co do tuleji jeszcze czy do szlifowania ich trzeba je wyjmowac z bloku czy nie? ciezko je wyciagnac?
Wysłany: 2014-01-16, 08:43
Nie są to tuleje mokre,ich demontaż,o ile byłby możliwy,wymagałby prasy.Tulei nie demontuje się,tylko zawozi sam,goły blok do obróbki w warsztacie.
ATi
Bis 714
Wysłany: 2014-01-16, 09:37
Powiem tylko, że przy przebiegu ok 140 tysięcy kilometrów, można było robić na pierwszy szlif, co jak szlifierz powiedział, że w zwykłym maluchu się nie da.
poxxxy
Wysłany: 2014-08-05, 23:55
I'm trying to get to the bottom of my bis engine problems burning oil at the minute... worse thing I have found is the cylinder wall has some rust damage... not sure it would cause it... maybe rings are bad but I can't tell :( .
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?p=367878
You can see damage here ^
I would like oversized pistons + crank balance but not sure they're available at all here in the UK as information is limited.
Need conrod shells at they're starting to wear a little.
Any help appreciated!
