Przesunięty przez: Michu
2012-08-02, 22:27
Przy ruszaniu "włącza się diesel"
MacGyver
126el
  Wysłany: 2010-08-02, 17:12   Przy ruszaniu "włącza się diesel"
Witam
Mam taki problem. Przy ruszaniu i czasami przy jeździe na niskich obrotach, słychać takie klekotanie (charakterystyczne dla silników diesel'a)
Jeśli ktoś miał taki problem, to proszę o jakieś info na ten temat.
Z góry Wielkie Dzięki za pomoc !
buh
Wysłany: 2010-08-02, 17:29
przegub ?
Pussy Wagon
MacGyver
126el
Wysłany: 2010-08-02, 17:36
Domage napisał/a:
przegub ?
Przeguby, zabieraki, poduszki pod skrzynią i poduszka silnika są ok
DubSon
_Czarne Złoto_
Wysłany: 2010-08-02, 17:39
luz zaworów warto sprawdzić.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/88265
126p | FL | '91 - 'parchowóz'
126p | FL | '85 - 'dawca' (buda EL)
Trabant | 601s | '89 - 'Trampek'
MacGyver
126el
Wysłany: 2010-08-02, 17:44
DubSon napisał/a:
Regulowałem dwa tygodnie temu, więc to raczej nie to. Ale sprawdzę zaraz
edit:
Luz sprawdzony - ok
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-08-02, 20:56
Łańcuszek rozrządu....charakterystycznie dzwonić potrafi,jak ma już luzy.
Gibon
Wysłany: 2010-08-02, 21:58
moż epoprostu spalanie stukowe sie pojawia właśnie częste dla silników diesla a tego przyczyną może być np zle paliwo znaczy mała ilość oktanów jest to częsty element przy tuningu silnika
126fl 1242ccm
MacGyver
126el
Wysłany: 2010-08-02, 22:28
Tomash85 napisał/a:
To dzwonienie jest takie same jak dźwięk silnika diesel'a na biegu jałowym (takie jakby metaliczne). Jak można sprawdzić luz rozrządu bez rozkręcania ?
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-08-02, 22:30
Na Pasku....poczujesz ze masz luz.Tak jakbyś miał luz w układzie kierowniczym.
MacGyver
126el
Wysłany: 2010-08-02, 22:31
kamilek napisał/a:
Jestem praktycznie pewny że to nie jest stukowe. Silnik nie jest dłubany - seria (126el, 63000km)
MacGyver
126el
Wysłany: 2010-08-02, 22:33
Tomash85 napisał/a:
Jutro sprawdzę...
MacGyver
126el
Wysłany: 2010-08-02, 22:36
Wujo napisał/a:
w niedlubanym stukowe moze wystapic :shock: :x :E
Oczywiście że tak. W tym wypadku dźwięk jest inny...
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-08-03, 11:36
Wujo napisał/a:
źle ustawiony gaźnik, źle ustawiony zapłon, chujowej jakości paliwo - jedna z tych rzeczy wystarczy żeby mieć stukowe nawet na seryjnym silniku
Co do problemu - sprawdź oblachowanie pod silnikiem czy wszystkie osłony są dobrze skręcone, to samo oblachowanie silnika + kable i świece (czy fajki dobrze siedzą na świecach i w jakiem stanie ogólnie są kable i świece) możliwe że zaczyna pracować na jeden gar..wtedy maluch właśnie zaczyna chodzić jak diesel ;)
Gibon
Wysłany: 2010-08-03, 17:36
126fl 1242ccm
MacGyver
126el
Wysłany: 2010-08-03, 22:41
Strona wygenerowana w 0,92 sekundy. Zapytań do SQL: 17
