dostęp do zbiornika paliwa
bananowyludzik
Wysłany: 2013-12-25, 23:47   dostęp do zbiornika paliwa
jak dostać się do baku paliwa
czy da się do zbiornika tak po prostu zajrzeć z latarką ? :D
i tak z innej beczki ale podobnej
mam przejściówkę z 88, mogę mieć 16l zbiornik paliwa ?
jestem ciołek
przejściówka z 88
Glok
Znany jako Wódka
Wysłany: 2013-12-25, 23:55
Żeby po prostu zajrzeć do zbiornika musisz go wymontować.
Wolę klimat niż klimę
dobry
Wysłany: 2013-12-25, 23:57
da się jak zdejmiesz zbiornik i odkręcisz czujnik paliwa chyba z będziesz zaglądał przez wlew
ELX 1999/2013 BY DOBRY
http://www.terytorium126p...ier-t13294.html
http://www.youtube.com/watch?v=BMDWrhAqeDM
http://www.terytorium126p...bry-t12009.html
COKOLWIEK ROBISZ RÓB TO DOBRZE ALBO DAJ SOBIE SPOKÓJ....
mardom89
Wysłany: 2013-12-26, 00:00   Re: dostęp do zbiornika paliwa
bananowyludzik napisał/a:
Wydaje mi się (podkreślam ze tylko wydaje) że zbiorniki paliwa nie różniły się podczas produkcji ( a raczej nie aż tak znacząco). Mi zazwyczaj pod korek wchodzi nie więcej jak 16,5 L paliwa - tankowanie zazwyczaj w okolicy zaświecenia się rezerwy
FSO Polonez 1500 83’ L54 „kryzys”
Niewiadow n126e 84’
Niewiadow n250c 84’
WSK Kos 84’
FSO 125p 88' L87 1608DOHC
FSM 126p 87’ 246
FSM CC 700 93’
Glok
Znany jako Wódka
Wysłany: 2013-12-26, 00:02
dobry napisał/a:
Czyli zrobić 90% pracy do jego wymontowania, a lepiej będzie widać po odkręceniu kilku śrubek na baku.
Prawdziwa zabawa będzie z gumowym kolankiem wlewu przy montażu, jak ktoś nie ma wprawy to ok godziny spokojne może się z tym bawić.
dobry
Wysłany: 2013-12-26, 00:10
Glok napisał/a:
racja, dlatego gdy ktos tego nie robił niech poprosi kolegę żeby podciągał kolanko wlewu od środka samochodu bo inaczej naprawdę się umęczy na kombinowaniu
bananowyludzik
Wysłany: 2013-12-26, 00:33
:( bardzo szkoda
a z tą pojemnością zbiornika to oznacza że raczej wszystkie maluchy miały 21l ?
a i jeszcze na ilu mniej wiecej litrach paliwa zapala się kontrolka rezerwy?
jestem ciołek
przejściówka z 88
PolakKaktus
Wysłany: 2013-12-26, 00:37
Niecałe 4 litry.
mardom89
Wysłany: 2013-12-26, 00:40
:( bardzo szkoda
w sobotę montuję nowy zbiornik, będę mógł to sprawdzić organoleptycznie, zalewając zupełnie pusty bak. instrukcja obsługi podaje równe 5 litrów
Niewiadow n126e 84’
Niewiadow n250c 84’
WSK Kos 84’
FSM 126p 87’ 246
FSM CC 700 93’
PolakKaktus
Wysłany: 2013-12-26, 00:45
Wiem że na rezerwie można 50km przejechać spokojnie jak spalanie jest w normie. Chyba większość samochodów tak ma.
