pytanie o chłodzienie
bananowyludzik
Wysłany: 2013-12-15, 14:19   pytanie o chłodzienie
założyłem się ze znajomym o to że silnik malucha jest na pewno lepiej chłodzony jeżeli klapa silnika jest otwarta (otwarta w jakimkolwiek stopniu, może być nawet lekko uchylona a także całkiem otwarta) niż jak jest zamknięta
chodzi o to że sądzę że le ogólny stan odbioru ciepła od silnika jest lepszy jeżeli klapa jest otwarta a co za tym idzie silnik jest bardziej owiewany przez zimne powietrze
chodzi o prostą odpowiedź TAK lub NIE
jestem ciołek
przejściówka z 88
Wysłany: 2013-12-15, 14:22
NIE
Jeżeli klapa jest uchylona, wtedy powietrze wpycha ciepło do komory silnika i pozwala się mu wydostać.
126p FL in Progress
Michu
Wysłany: 2013-12-15, 14:38
Uchylanie klapy sprawdza się tylko w jakiś korkach, gdy się naprawdę więcej stoi niz jedzie ;)
Alex
NIE
Kacper
[Usunięty]
Wysłany: 2013-12-15, 14:41
Niestety otwarta klapa nic nie daje dla cgłodzenia silnika . Zwróć uwagę że maluch został zaprojektowany na włoskie warunki , i gdyby konstruktorzy stwierdzili że silnik się przegrzewa to system chłodzenia silnkia byłby inaczej zaprojektowany. Jedyny plus otwarcia tylnej klapy podczas jazdy jest taki że w środku maluszka jest ciszej
Adaśko
FL wanna be ST
tak/nie
Otwarta klapa może pomóc gdy samochód się nie przemieszcza, ewentualnie porusza się w ślimaczym tempie (np. dłuugi korek).
Podczas normalnej jazdy klapa powoduje większe opory aerodynamiczne, zimne powietrze z dachu schładza obudowę termostatu przez co ten przedwcześnie się zamyka powodując zwiększenie temperatury wewnątrz oblachowania. Wszelakie "uczylacze klapy" to jeden z motoryzacyjnych urban legend'ów PRL-u ;)
To nie drut, to wyjście z sytuacji!
bananowyludzik
Wysłany: 2013-12-15, 17:46
:/ byłem pewien że właśnie zawirowania podczas jazdy jakoś będą pchały zimne powietrze i wypychały ciepłe
remis :D
jestem ciołek
przejściówka z 88
MAXIMUS
vagznawca
Wysłany: 2013-12-15, 20:33
jest jeszcze jeden plus ;p w lato ładnie wygląda :E
Bob
Wysłany: 2013-12-15, 23:09
To ja jestem tym znajomym i nie godzę się na remis :D
Przeglądałem różne fora i znalazłem taki post:
"Myślę że pomogę rozwiać wątpliwości kolegów. W roku 1984 w związku dużą ilością pytań związanych z tym tematem OBRSM otrzymał zlecenie zbadania tej sprawy. W wyniku prób na torze i prób drogowych konkluzja była taka: oniżenie temperatury w komorze silnika ze 115 do 113*, obniżenie temperatury silnika 0*. Co więcej, próby wykazały że uchylanie pokrywy silnika nie ma żadnego, powtarzam, żadnego wpływu na temperaturę silnika. Pomiary były prowadzone latem, przy średnich temperaturach +24* na przestrzeni 5000 km, przy użyciu czujników temperatury w misce olejowej i między cylindrami.
Pozdrawiam"
Do tego doczytałem się, że maluch zasysa powietrze od dołu i otwarcie klapy osłabia wylot ciepłego powietrza z komory silnika.
Napiszcie czy mam rację :)
Wysłany: 2013-12-15, 23:13
Ja raz chcialem to sprawdzic i najpierw pojechalem 16km z zamknieta klapą, silnik wystygł i z powrotem kolejne 16 z uchyloną. Temp byla niemal taka sama czyli 120°C :p
mardom89
Wysłany: 2013-12-16, 00:02
Bob napisał/a:
Z tym remisem to wydaje mi się ze koledze chodziło o to że podczas stania w korku faktycznie może być polepszone chłodzenie, tj wymiana gorącego powietrza z komory na jednak chłodniejsze z otoczenia, natomiast nie jest to dobre rozwiązanie w pojeździe jadącym, ze wzgledu na zawirowania powietrza.
FSO Polonez 1500 83’ L54 „kryzys”
Niewiadow n126e 84’
Niewiadow n250c 84’
WSK Kos 84’
FSO 125p 88' L87 1608DOHC
FSM 126p 87’ 246
FSM CC 700 93’
Wysłany: 2013-12-16, 19:19
Bob,spróbuj w lecie uchylić klapę i rozpędzić się do 90-100km/h,następnie wykonaj próbę z zamkniętą pokrywą.Porównaj przyspieszenie oraz hałas obu testów.Drugim razem postaraj się zmierzyć zużycie paliwa na dowolnym dystansie większym niż 100km przy obu sposobach,z uchyłem i bez niego.
Gwarantuję,że poza jazdą w korku i lansowaniem się po okolicy nie ma żadnych plusów i korzyści z uchylonej klapy - sprawdzone :P Uchył mocno pogarsza parametry jezdne i podnosi zużycie paliwa.
Lepiej dobrze wyczyścić przelot w misce olejowej i żebra cylindrów,zainwestować w dobrą oliwę,ewentualnie szarpnąć się na chłodnicę oleju,to napewno przyniesie konkretny efekt :)
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
sr99
Wysłany: 2013-12-16, 20:06
A takie uchylenia klapy ? Pomaga ?
http://farm8.staticflickr...63bd3869e_o.jpg
Mały DomaRZ
Wysłany: 2013-12-16, 20:19
sr99 napisał/a:
Dobre pytanie, sam się ostatnio zastanawiałem czy uchylenie klapy od dołu nie poprawi chłodzenia...
slawek287
slawek287
Wysłany: 2013-12-16, 21:37
A ja uważam i mój ojciec który miał nawet niewiem z 5 czy 6 maluchów, że ten silnik jest tak zaprojektowany i jeżeli jest w pełni sprawny to ma odpowiednie chłodzenie nieważne czy jedzie czy stoi w korku, wręcz otwarcie klapy zaburza cały ten obieg i będzie się jeszcze bardziej grzać. Kacper ma racje i j tak samo uważam
