Przesunięty przez: Michu
2012-08-02, 22:07
cały czas zalewa jedną świece = praca na jednym cylindrze
cremowa skura
Wysłany: 2010-07-27, 17:22   cały czas zalewa jedną świece = praca na jednym cylindrze
jak w temacie, cały czas zalewa mi jedną (tą samą) świecę przez co auto pracuje na jednym garze, co może być tego przyczyną?
mlody
Krzysiu Jarzyna
Wysłany: 2010-07-27, 18:31
na pierwszy rzut to swieca ( byc moze przerwa albo cus ), kabel WN ma przebicie
a jak to nie pomoze to cala reszta ( cewka, kondek, aparat ew. nano )
Fiat 126p 652ccm 91r - flinstones car
Zipp Basic 49ccm 09r - jabol
Wysłany: 2010-07-27, 18:42
Regulacja zworów, lub sa juz ciut wypalone na tym garze .
sprawdz kompresję czy jest jednakowa w obu cylindrach.
cremowa skura
Wysłany: 2010-07-27, 18:50
jak zmieniłem świecę, albo porządnie wyczyściłem tą to pracował na 2, przejechałem się z kilometr i znowu zaczął pracować na jednym, a świeca ciorna
zomo nie wiadomo '87
Jak jest zbyt mała kompresja to tak się często dzieje. Sprawdz :/
Może być jakaś pierdola np. kwestia nagaru na gniezdzie zaworowym.
mlody
Krzysiu Jarzyna
Wysłany: 2010-07-27, 18:52
CZESIO1958, UPG ?
What UPG??
cremowa skura
Wysłany: 2010-07-27, 18:59
to jeszcze teraz durne pytanie czym i jak to zmierzyć?
dodam że pojawiło się to po czyszczeniu i robieniu gaźnika :idea: może to ma jakiś wpływ?
Wysłany: 2010-07-27, 19:07
Miało by gdyby działo się na obydwu cylindrach. Gażnik gyby był żle ustawiony to by zalewal obydwa cylindry.
A napewno nic innego wtedy nie dotykałeś??
mlody
Krzysiu Jarzyna
Wysłany: 2010-07-27, 19:09
CZESIO1958, Uszczelka Pod Glowica ;)
sprobuj zamienic miescami/kablami WN swiece ;)
cremowa skura
Wysłany: 2010-07-27, 19:12
nie, jedynie zdjąłem pokrywe zaworów żeby gaźnik wyjąć. może to przez pływak zalewa? ale w sumie czemu tylko jeden...
Wysłany: 2010-07-27, 19:13
AAAAA
też moze byc ale to by chyba uslyszał i uwidział :luj:
Np. z gwizdkow cos dmucha lub cieknie :D
Do pomiaru kompresji jest potrzebny manometr tak do 15-20 atm (lub Barów)
Z końcówką gumowa w kształcie stożka . Sadzasz kogoś za kółkiem , on kreci rozrusznikiem z nacisniętym gazem. A ty (wykręć swiece) wtykasz ta gumę w dziure od świecy i obserwujesz do ilu ci cisnienie urosnie. i to wszystko
cremowa skura
Wysłany: 2010-07-27, 19:16
muszę w takim razie sprawdzić gaźnik jeszcze raz, dzięki póki co za podpowiedzi ;)
franeeek
etatowy pijak :P
Wysłany: 2010-07-27, 21:32
sprawdź czy nie dmucha spod uszczelki
Tylny napęd jest jak kobieta... po co jeździć na ręcznym skoro można dać w pizde :D :D:D
Wysłany: 2010-07-27, 21:34
franeeek napisał/a:
już o tym pisaliśmy :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 17
