Gażnik - ALU podstawka i standartowa?
Wojciech H.
Wysłany: 2013-10-08, 19:30   Gażnik - ALU podstawka i standartowa?
Witam !
Zamierzam zrobic aluminową podstawke pod gażnik około 2,5cm i mam pytanie czy tą plastikową też założyć i to coś zmienia? i w jakiej konfiguracji jeśli tak :?:
Wysłany: 2013-10-08, 19:37
Załóż,jeśli masz ELX (wyjście na MAP Sensor i pochłaniacz par paliwa) - Jeśli masz zwykłego ST/FL i nie potrzebujesz wyjścia z podciśnieniem to możesz z czystym sumieniem pozbyć się podstawki,jej rolę jako przedłużenie dolotu przejmie aluminiowy dystans,który zamontujesz.
Zanim wykonasz podstawkę,upewnij się czy:
-linka ssania ma wystarczajądo długi pancerz;
-cięgno gazu na odcinku obudowa-gaźnik nie okaże się za krótkie;
gaźnik będzie w bezpieczniej odległości od kanału powietrznego (góra komory silnikowej) - w przeciwnym razie plastikowe kolanko będzie wadzić.Oblicz odpowiednią wysokość podstawki,bo u mnie przy montażu turbinki Kowalskiego (podobna wysokość) wyszło sporo problemów.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
ATi
Bis 714
Wysłany: 2013-10-08, 19:44
Wojciech H., plastikową dobrze mieć, bo izoluje od ciepła.
Choć jest sposób na odizolowanie gaźnika od ciepła, mam u siebie uszczelki zrobione z cienkiego teflonu, działać działają.
Po prostu sama podstawka się już nie grzeje, przy dwóch uszczelkach gaźnik do długiej jeździe da się dotknąć ręką,
co przy zwykłej papierowej? na alu podstawce nie dało się dotknąć.
Wojciech H.
Wysłany: 2013-10-08, 19:53
ja mam FL :) pytam bo zrobilem sobie "poprawe" gażnika i teraz dystans chce dać. Tylko nie wiem czy przyszły teściu mi na frezarce to zrobi bo firma upadła ponoć...
To mówicie że platikowa może odpaśc to git a aluminowa 2,5cm wystarczy lub 2cm? podkładka z teflonu a skąd ją kupić??
Wysłany: 2013-10-08, 20:03
2cm wystarczy jako dystans,możesz równie dobrze dać nawet 30mm i będzie okej,pod warunkiem że rzeczy,które wymieniłem wyżej nie będą stwarzały problemów przy montażu.
Teflon to bardzo wdzięczny materiał,równie dobrze można z niego wykonać podstawkę.Dobrze izoluje termicznie i daje się łatwo obrabiać.Kostkę teflonu kupisz wysyłkowo lub w firmie zajmującej się dystrybucją tworzyw sztucznych.
Wojciech H.
Wysłany: 2013-10-08, 20:07
a może wykonujesz takie podstawki? bo bym chętnie kupił
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-10-09, 19:51
Przy podkładce dystansowej 3 cm skrócenia wymaga kolanko z gaźnika i potrzeba kilka uderzeń młotkiem w półkę która znajduje się nad kolankiem.
Wojciech H.
Wysłany: 2013-10-09, 20:04
2,5 cm wystarczy bez modyfikacji ? Lub 2cm ? Robi ktoś na zamówieniu tutaj ?
Wysłany: 2013-10-10, 10:12
2cm w zupełności wystarczy,wbrew pozorom to dosyć spore wydłużenie dolotu,aczkolwiek takie przeróbki powinny iść w parze z pozostałymi modyfikacjami (nawiercana puszka,obróbka głowicy czy wałek)
Podstawkę wykona Ci każdy warsztat tokarski,napewno mają na miejscu resztki materiałów z których bez problemu wykonają taki dystans.
Osobiście nie upierałbym się na teflon,precyzyjnie obrobiona podstawka z aluminium dobrze spełnia swoją rolę.
