Koło pasowe od 126 do BIS-a
RobertR
Wysłany: 2013-09-21, 06:55   Koło pasowe od 126 do BIS-a
Czy będzie pasowało koło pasowe od 126 do BIS-a?
http://allegro.pl/kolo-pa...3566856180.html
warszawiakofob
Wysłany: 2013-09-21, 12:25
Nie, koło pasowe BISa jest rozważone i nie można do niego założyć koła ze zwykłego 126p.
Nikita
Wysłany: 2013-09-21, 13:30
kaszlak_maniak napisał/a:
rozważone
tłumaczenie prosze
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
Romet Ogar 202 0,5 2014
ATi
Bis 714
Wysłany: 2013-09-21, 15:57
Nikita napisał/a:
rozważone
tłumaczenie prosze
Koło z Bisa ma przeciwwagę, dzięki temu jak i kole zamachowym, silnik Bisa nie trzęsie się jak jest to w przypadku 126p.
Nikita
Wysłany: 2013-09-21, 19:17
no tak sorki nie zrozumialem bo kolega napisal rozwazone zamiast wywazone to predzej bym zaskoczyl :D
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
tomek3815
Wysłany: 2013-09-21, 19:20
No dobra, ma przeciwwagę, ale czy będzie pasowało wymiarami? Może ta przeciwwaga nie jest aż tak potrzebna? W końcu jest dość nieduża i na małej średnicy
Nikita
Wysłany: 2013-09-21, 19:28
ogolnie koło ma identyczne wymiary ale jak dasz bez przeciwwagi to nie wiadomo co ci się roztelepie w sumie szkoda ryzykować
ale nurtuje mnie jedno pytanie dlaczego chcesz zmieniać to się przecież nie psuje
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
RobertR
Wysłany: 2013-09-21, 20:51
Nikita napisał/a:
Na tym które mam jest rowek po uszczelniaczu - olej będzie wyciekał.
A jak wygląda ta przeciwwaga?
Nikita
Wysłany: 2013-09-21, 20:54
RobertR napisał/a:
w ktorym miejscu???
moze tam ma byc bo nie pamietam jak u mnie bylo
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-22, 12:29
RobertR napisał/a:
u góry koła pasowego jest widoczna przeciwwaga.
Nawet jakbyś chciał założyć koło pasowe z BISa do 650 to i tak Ci ono nie będzie pasowało bo oprze się koło pasowe o belkę przy wkładaniu silnika.
Nikita
Wysłany: 2013-09-22, 14:04
ale z tego co rozumiem to on chce zrobic odwrotnie ze 650 do bisa czyli przeciwwagi nie bedzie i cos zacznie sie telepac :D
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-22, 14:11
Krótko piszcąc: silnik się rozleci po założeniu koła pasowego od zwykłego silnika 126 do BISa
warszawiakofob
Wysłany: 2013-09-22, 19:21
Nikita napisał/a:
Koło wyważone, to takie, które które ma symetrycznie, równomiernie rozmieszczone masy na całym swoim obwodzie (takie jak w zwykłym 126p). Koło BISa ma masę rozmieszczoną niesymetrycznie, więc jest rozważone.
pony007
Wysłany: 2013-09-22, 21:08
Ale panowie pierdolicie głupoty- jeszcze jeden po drugim powtarza
Koło od zwykłego 650 do Bisa się nawet nie wsadzi bo jest inne obsadzenie- to Bisowe jest dwa razy grubsze niż standardowe, żeby pasek nie ocierał o rozdzielacz i wlew oleju
www.facebook.com/126pcompressoreiniezione
http://odrdzewiacz.fora.pl/
Forum ODRDZEWIACZ pojazdy zabytkowe- rzemiosło, fotoporadniki, techniki renowacji,odnawianie krok po kroku, remonty, technologie czyli jedyne takie miejsce w sieci!
Strona wygenerowana w 0,92 sekundy. Zapytań do SQL: 15
