Przesunięty przez: Michu
2012-08-02, 22:10
Stracił moc...
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-07-05, 14:33   Stracił moc...
Gady,tak jak w temacie.Maluszek wszystko pięknie chodzi,ale daję radę tylko do 82km/h :?
Kilka miechów wcześniej,to maluszek 100 miał bez kłopotu ba nawet ponad.A teraz takie bajki. :?
:facepalm:
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-07-05, 15:01
czyszczenie i regulacja gaźnika, regulacja zapłonu , przy okazji zawory a do tego sprawdź czy hamulce nie trzymają go lekko ;)
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-07-05, 15:03
LOBUZ88 napisał/a:
Baaa prócz gaźnika miałem wsio to zrobić :>
Dziękuje za pomoc...nie jesteś taki Łobuz jednak :mrgreen:
franeeek
etatowy pijak :P
Wysłany: 2010-07-24, 00:41
A jeszcze sprzęgło może się ślizgać zacząć powoli :P
Tylny napęd jest jak kobieta... po co jeździć na ręcznym skoro można dać w pizde :D :D:D
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-07-24, 10:59
franeeek napisał/a:
Odpada :>
franeeek
etatowy pijak :P
Wysłany: 2010-07-24, 11:17
bo jak sprzęgło będzie ślizgać to na słuch wyczujesz przy dodaniu gazu obroty rosną a nie jedzie u mnie tak było
no heble też sprawdź czy nie trzymają
hmm a może przytyłeś ostatnio :mrgreen:
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-07-24, 11:20
franeeek napisał/a:
Do tych 82 zbiera się rewelacyjnie....Ja stawiam jednak na hamulce.Może jak zmienię filtry to tez coś pomoże ;)
franeeek napisał/a:
Ostatnio ja z wagi spadłem z 96kg na 92kg :P
warszawiakofob
Wysłany: 2010-07-24, 13:23
Tomash85 napisał/a:
Może się mylę ale nie wydaje mi się. U mnie jak trzymało tylko jedno koło (ręczny nie odbijał do końca) to było czuć, że samochód już na 1 biegu nie zbiera się tak jak powinien. A jak się jechało z jakąś tam prędkością i się wrzuciło luz, to czuć było, że coś za szybko prędkość wytraca. No ale nie dowiesz się niczego, póki nie sprawdzisz tych hamulców. Lewarek pod auto i sprawdzaj każde koło, czy się obraca bez oporów.
Wysłany: 2010-07-24, 13:25
Pompka paliwa jak tam? Nie dusi się trochę przy tej prędkości?
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-07-24, 13:46
Właśnie jakby go zatykało.Po niedzieli sprawdzę wszystko i pozmieniam od razu filtry ;)
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-07-24, 23:39
yyy spsuło się żelazo :E albo zapłon się poprzestawiał(co kwalifikuje aparat do natychmiastowej wymiany :E ) albo gaźnik się zasyfił tudzież ewentualnie pompa paliwa wysiada.Blokujące hamulce to byś czuł duży opór w rozpędzaniu auta i przy wrzuceniu na luz by moment zwalniał,zresztą ja z zapieczonym przednim cylinderkiem tak że aż z koła dymiło 110 darłem na prostej,więc raczej nie ma opcji :E
Strona wygenerowana w 0,84 sekundy. Zapytań do SQL: 16
