Wentylator chłodnicy pracuje cały czas. |
Krzysztof0430
Wiek: 31 Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1487 Skąd: Mizerów [SPS]
Wysłany: 2013-08-28, 20:41 Wentylator chłodnicy pracuje cały czas.
Wentylator chłodnicy pracuje cały czas na I biegu, nawet na zimnym silniku. Pierwsze co miałem pod ręką to przekaźniki jakieś więc znalazłem pasujący i podmieniłem. Żadnego rezultatu pozytywnego. Wyciągnę bezpiecznik wentylatora chłodnicy to wentylator nie pracuje, to oczywiste. Ale jak wyciągnę i włożę bezpiecznik od elektrozaworu podciśnienia to słychać jak elektrozawór cyka. Odłączę kostkę 2 pinową od czujnika temp. cieczy w chłodnicy to wentylator przestaje pracować.Czy czujnik temp. cieczy na chłodniczy może być przyczyną?
Jeżeli przyczyną może być czujnik temp. na chłodniczy to darujcie sobie z odpowiedziami że sam sobie odpowiedziałem na pytanie, chcę się upewnić zanim dokonam zakupu odpowiednich części. |
bombel126
Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2010 Posty: 336 Skąd: Wejherowo
Wysłany: 2013-09-04, 23:54
| tak, to prawie napewno czujnik temperatury cieczy. |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2013-09-04, 23:57
Nie czujnik temperatury a wyłącznik termiczny.
Nie mylmy pojęć. |
Pussy Wagon |
Wiek: 36 Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 2574 Skąd: Karków
Wysłany: 2013-09-05, 07:25
| Domage napisał/a: | Nie czujnik temperatury a wyłącznik termiczny.
Nie mylmy pojęć. |
To prawda.Czujnik temperatury znajduje się w trójniku na głowicy,a włącznik termiczny lub włącznik wentylatora (nazywajcie to jak chcecie ) jest wkręcony w chłodnicę i to o nim mowa
Ja bym jeszcze sprawdził same przewody zasilania wiatraka na chłodnicy.Jest tam trochę ciasno,ale może faktycznie coś zwiera? |
bombel126
Wysłany: 2013-09-05, 12:26
sorry rzeczywiscie uzylem skrotu myslowego zeby sie upewniec najlepiej sprawdz miernikiem czy na zimnym silniku ma przejscie jesli tak to do wymiany |
