Kasowanie luzu na kierownicy do zera !
qlko5
Wysłany: 2013-08-27, 20:58   Kasowanie luzu na kierownicy do zera !
Witam może mnie ktoś naprowadzić na temat? czy trzeba kupić nową maglownicę czy jak to jest? na zlocie z tego co słyszałem to bez większych problemów można to zrobić samemu aha i jaki olej sie leje do tej przekładni tam ? czy smar tam sie daje??? Pozdrawiam
Mały ! Stary ! Cooltowy ! :)
krzysztof
elx'98
Wysłany: 2013-08-28, 20:26
magla regenerujesz. Nie wiem jak, ale wiem, że efekt jest bardzo dobry jeżeli ktoś to dobrze wykona.
Wysłany: 2013-08-28, 20:37
Nie magla tzn zwykłą przekładnie tez można wyregulowac ze luzu praktycznie nie bedzie z tym ze kierownica bedzie cięzej chodziła i nie bedzie sama wracala.
Wysłany: 2013-08-28, 20:38
A masz wogóle magiel,czy zwykłą przekładnię?
Jedno i drugie można odratować.Koszt regenerowanej przekładni ślimakowej to ok.120PLN
Cena nowej maglownicy w Krakowie to ~180PLN.
Często luz w układzie jest wypadkową zużycia wielu elementów.Polecam udać się na SKP i sprawdzić,czy gałki są w dobrym stanie :)
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
qlko5
Wysłany: 2013-09-02, 01:16
Przed wypadem nad morze w tamtym roku wymieniałem wszystkie koncówki i wgl wgl sforznie wachaczy ... Zrobiłem ok 3tyś km do dziś Luz jaki byl kiedyś taki jest do dziś wiem tyle że ludzie którzy wycinali kwadracik w przednim bagażniku robili sobie tyle że "niby " luzu nie bylo tylko kierownica chodziła ciężej. Nie chce nic wycinać! Na zlocie opowiadał mi ktoś przepraszam że nie pamiętam ;) (tyle co pamietam) "wyciągasz kolumnę przestawiasz o jeden ząbek skręcasz mocno i luzu nie ma" każdy mechanik Ci to zrobi" Ja nie potrzebuje mechanika mam kanał mam klucze itp tylko nie jestem w stanie zdiagnozować usterki... jak podniose maluszka na podnośniku i chwytam za kolo to nie ma żadnych luzów. (na sforzniach np) dopiero jak chwyce za kierownice to jest luz... ;(
Klakier
Wysłany: 2013-09-02, 10:18
Bo luz jest w środku przekładni kierowniczej.
Wysłany: 2013-09-02, 10:21
Możesz zdemontować przekładnię kierowniczą i spróbować skręcić luz na przekładni. Wymaga to zdemontowania dwóch drążków kierowniczych, odkręcenia trzech nakrętek przy przekładni i jednej śrubywewnątrz auta. Później potrzebujesz klucza 22 i płaskiego śrubokręta żeby skasować luz. Może pomóc, nie musi.
hacki
Wysłany: 2013-09-02, 10:41
Da się skręcić luz bez wyjmowania przekładni,
Tasok
Wysłany: 2013-09-02, 13:50
hacki napisał/a:
Ale trzeba krzesać iskry, albo mieć gumowe ręce.
Wysłany: 2013-09-02, 13:54
Wyjęcie przekładni to chwila roboty a można to wygodnie zrobić i przy okazji wygodnie uzupełnić czy wymienić olej ;)
Wysłany: 2013-09-02, 13:59
Ale jak ją wyjmiesz to nie czujesz czy chodzi za ciężko a może jeszcze za moło skręciłeś.
qlko5
Wysłany: 2013-09-02, 15:24
Może w tym tygodniu jak znajde chwile to zabiore sie za to :-)
Wojtas-KR
Wysłany: 2023-03-03, 20:26
Zakupiłem do swojej przekładni nowy zestaw ślimak plus wycinek i po założeniu jest lepiej niż na starym jednak wciąż jest tak, że luzu nie ma w położeniu środkowym natomiast w bocznych jest delikatny. Jak skręcę na zero luz w położeniu skrajnym to nie da rady przekręcić przez środek - jest duży opór. Zastanawiam się czy jest sens inwestować jeszcze w nową tuleję. Oś wycinka wchodzi w nią gładko. Będę wdzięczny za poradę.
FL 1989 grigio oslo
Wysłany: 2023-03-11, 14:31
Raczej nie jest to możliwe. W kilku przypadkach miałem tak jak ty: delikatny luz po bokach i zero na środku albo zacinanie się przekładni.
Niewielką poprawę można próbować uzyskać przez zmianę podkładki/podkładek dystansowych pod wycinkiem tak aby ślimak pracował dokładnie na środku wycinka zębatego.
