Wakuometr MERA
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-07-15, 23:34   Wakuometr MERA
Witam zakupiłem taki oto wakuometr
http://images13.fotosik.p...26b1852ba45.jpg
i chciałem sprawdzić czy działa ale nie mam podstawki pod gaźnik z dwoma krócicami (wiem że musze kupić taka podstawkę z dwoma ) więc odłączyłem wężyk który tam idzie i podłączyłem wakuometr i jest problem wakuometr działa ale wskazówka rusza sie jak by chciała a nie mogła tzn dodaje ostro gazu a ona nie rusza się tak jak obrotomierz tylko po woli rośnie sobie do 40 mimo że dodaje ostro gazu. wakuometr ma taki dziwny króciec o to zdj .
moje pytania:
- winą tego że on tak wolno reaguje na gaz może być że podłączyłem go pod ten jeden króciec przy podstawce albo i to że ten wakuometr ma dolutowany taki mały pręcik przez co dostaje się mało tego ciśnienia?
- powinienem usunąć ten pręcik i rozwiercić dziurkę czy może on zostać?
- te dwa kable które z niego wychodzą to tylko plus i minus od podświetlenia?
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-07-15, 23:40
Otwór chyba będzie po to taki mały żeby wskazówka od podciśnienia nie skakała mocno podczas pracy silnika na jałowych obrotach.
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-07-16, 00:20
to co uciąć i rozwiercić? tylko właśnie dziwi mnie po co to zrobione ;/
duzy_lolo
Wysłany: 2013-07-16, 01:20
tak jak Krzysztof0430 pisze. ten pypeć redukuje pulsowanie ciśnienia w przewodzie i tak ma być. chyba, że jest załamany, albo zaciśniety, to trzeba nareperować. :mrgreen:
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-07-16, 11:18
no to czyli co mam go zostawić tak? nic nie ucinać? mam po prostu "udrożnić" ten pręcik tak?
duzy_lolo
Wysłany: 2013-07-16, 13:00
możesz spróbować przetkać cienka szpilką, na pewno nie ucinać.
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-07-16, 17:30
zrobiłem ale nie rozumiem zbytnio działania tego sprzętu albo dzieje sie tak przez to że nie mam podstawki pod gaźnik na dwa krócice, a mianowicie jak odpalę maluszka to wskazówka lata po między 60 a 40 jak dodaję ostro gazu to idzie w stronę 20 a jak puszcze gaz to pokazuje 80 nie powinno byc odwrotnie? i do tego jak skończyłem przejażdzkę to wskazówka zatrzymała się na 20w wytłumaczy mi ktoś jak to powinno działać i czemu sie tak dzieje? albo winny wszystkiemu jest ten pypeć którego trzeba było by nareperować?
duzy_lolo
Wysłany: 2013-07-17, 01:47
matys782 napisał/a:
tak ma być.
matys782 napisał/a:
a tak nie.
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-07-17, 13:15
dzięki wszystko jasne działa :)
Boren
Wysłany: 2021-01-11, 11:29
Witam,
odkopię temat bo nie chcę zakładać nowego.
Chciałbym podłączyć wakuometr do fiacika FL z 1994 r. Mam gaźnik tylko z jednym wychodzącymi króćcem, chyba od odprowadzania par paliwa z powrotem do baku. Podstawa bez króćców. Czy mogę dać w to miejsce trójnik i połączyć wakuometr razem z odprowadzaniem par paliwa? Będzie to działać, bo nie chce przerabiać podstawy albo stosować podstawki z EL.
Fiat 126p, 1993 r. FL.
Wysłany: 2021-01-11, 19:37
Boren napisał/a:
Witam,
NIE, nie będzie działać. Powrót z gaźnika rządzi się swoimi prawami. Najprościej będzie kupić podstawkę pod gaźnik w wersji EL i wykorzystać jeden z króćców. Inna opcja to nawiercić posiadaną podstawkę i wkręcić tam np. igłę do pompowania piłek.
Boren
Wysłany: 2021-01-11, 19:48
Ok. Dziękuję.
No to szukam podstawki z EL z jednym króćcem.
Nikita
Wysłany: 2021-01-18, 22:19
Nie z jednym a z dwoma bo masz już podstawkę z jednym który u ciebie jest wykorzystany trzeba drugi który podepniesz pod wskaźnik :D
Napisz mi priv w sobotę bo chyba mam taką podstawkę to za browara ci wyślę o ile jeszcze się nie wydał 🤣🤣🤣🤣
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
Romet Ogar 202 0,5 2014
Boren
Wysłany: 2021-01-18, 22:58
Dzięki. Przypomnę się. Na pewno się przyda;)
