Problem z zapowietrzonym układem. |
Gregortech
Wiek: 41 Dołączył: 04 Lut 2015 Posty: 391 Skąd: Opole
Wysłany: 2018-11-15, 20:49
| Główną przyczyna wpadającego pedału hamulca jest wina samoregulatorów szczęk. Te stare szczeki miały grubą blachę i chropowatą powierzchnie w miejscu styku z tarczką samoregulatora. Jedyne wyjście to szukać szczęk z górnej półki lub samoregulatorów wymienialnych zamiast zakuwanych i podłożyć podkładkę pod sprężynę. |
Wysłany: 2018-11-15, 21:22
| Nawet na tych z górnej półki można się przejechać. Podobno szczęki robione są pod CNQ, Seicento itp. a tam lądują na tył do odciągania jest jeszcze linka ręcznego. |
Wysłany: 2018-11-15, 21:25
| Byly dedykowane bdb szczeki ferodo i brembo do 126p ale w tej chwili zostalo tylko cc i sc a bebny w tych pojazdach podobno maja nieco inna srednice i moze byc kijowo z hamowaniem, ale nie jest to potwierdzone. |
Wysłany: 2018-11-15, 21:45
| Piter7391 napisał/a: | | Byly dedykowane bdb szczeki ferodo i brembo do 126p ale w tej chwili zostalo tylko cc i sc a bebny w tych pojazdach podobno maja nieco inna srednice i moze byc kijowo z hamowaniem, ale nie jest to potwierdzone. |
nie no co Ty to jest to samo. Ferodo czy Fomar hamują wyśmienicie pod warunkiem....że zdejmie się górne sprężynki |
ywel84
Wysłany: 2018-11-16, 10:57
Potwierdzam, bez górnych sprężyn hamują ostro.
Tylko trzeba uważać, żeby sobie zębów o kierownicę nie wybić |
