Problem z zapowietrzonym układem.
radzio126p
Wysłany: 2014-02-23, 17:30   Problem z zapowietrzonym układem.
Witajcie!
Podczas remontu malucha postanowiłem wymienić układ hamulcowy, wpadły nowe węże gumowe i miedziane, cylinderki, 3 pompy hamulcowe, okładziny, używany króciec do pompy.
Problem mam taki, że po wymianie ciągle wpada pedał hamulca w podłogę. Pedał hamulca jest twardy ( daje dość mocny opór), ale nadal wpada w podłogę. Podczas odpowietrzania było widać jak pracują wszystkie cylinderki, dają na bębny opór że luźno ręką nie da się pokręcić, lecz puszczają przy mocniejszym obciążeniu.
5 razy już odpowietrzałem układ i nadal nic, zastanawiam się czy może to nie jest wina króćca, lub bębnów, bo tylko ich nie zmieniłem ( Ale czy bębny mają coś do odpowietrzenia i wpadania hamulca w podłogę? ). Jeśli ktoś posiada taki nowy króciec czy by mógł mi podać dokładne wymiary? Skończyły mi się pomysły proszę o pomoc!
Wysłany: 2014-02-23, 19:37
Może wina pompy, michu wie coś na ten temat ;) Wymieniałeś na nową? Jeśli tak to jaki kolor korków był?
Tasok
Wysłany: 2014-02-23, 21:01
Głupie pytanie, ale może sprężyny źle założyłeś od szczęk?
Michu
Wysłany: 2014-02-23, 22:27
Sprawdź najpierw czy aby na pewno masz dobrze założone sprężyny. U mnie to było powodem niemożności odpowietrzenia układu.
radzio126p
Wysłany: 2014-02-23, 23:06
Pompy już miałem trzy. 1 Ori FSM, 2 Delphi, 3 LPR i na nich wszystkich taki sam efekt. Próbowałem z zmianą sprężynek.
Mam zestaw hebli od seja, chyba założę na przód, kupie zestaw nowych sprężynek i pożyczę na próbę nowe bębny z kolegi malucha, czy to coś pomorze.
Dużo osób mi właśnie proponowało zmianę pompy i sprężynek, zrobiłem to i nadal dupa.
Tasok
Wysłany: 2014-02-23, 23:08
Płynu nie ubywa? Zwracałeś na to uwagę?
Dar00
Wysłany: 2014-02-23, 23:30
a czy podczas odpowietrzania bąbelki nadal uciekają czy leci sam płyn? wypływa z odpowietrzników z dużym ciśnieniem czy ledwie leci?
radzio126p
Wysłany: 2014-02-23, 23:35
Teraz już leci czysty płyn, bez bąbli. Leci dość szybko ;)
Płynu nigdzie nie ubywa.
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2014-02-24, 10:11
Uzupełniałeś ciągle płyn przy odpowietrzaniu? A może jednak źle odpowietrzyłeś cały układ -tzn w zły sposób została przeprowadzona cała "procedura"?
Ewentualnie możesz podjechać do mechanika niech odpowietrzą maszynką aż będzie dobrze ;)
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
radzio126p
Wysłany: 2014-02-24, 21:05
Uzupełniałem na bieżąco, pożyczyłem z warsztatu maszynkę i ten sam efekt ;)
Ptak1992
Wysłany: 2014-02-25, 14:09
podepne sie do tematu , zalozylem nowe szczeki trw , hamuje bdb ale za drugim razem , pytnie czy uklad moze byc zapowietrzeno , dodam ze jak wymienialem cylinderek to przypadkowo nie dokrecilem przewodu i troche pocieklo , czy w ten sposob moglo sie zapowietrzeyc , bo podczas hamowania sciaga mnie w prawo , a to bylo przy lewym przednim kole , wiec to by sie zgadzalo ale chce znac opinie innych
Tasok
Wysłany: 2014-02-25, 14:59
Ptak1992 napisał/a:
Więc odpowietrz zgodnie z procedura i wtedy zobacz.
Ptak1992
Wysłany: 2014-02-25, 18:17
odpowietrzenie na wiele nie moglo , zostaje mi tylko wymienic z tylu szczeki , mozliwe ze samoregualtory puszczaja
Ptak1992
Wysłany: 2014-02-26, 13:25
czy wam sie kiedys zdarzylo ze plyn po 2 miesiacach stracil swoje wlasciwisci i byl ciemny , bo u mnie z tylu tak bylo , wymienilem plyn i pomoglo ,
ptaku
wpierdole ci bramą
Wysłany: 2014-02-26, 14:31
Ptak1992 napisał/a:
Nie
