jakie przewody na przód pod tarcze?
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-31, 21:39
głodny, wiem wiem, wątpisz w moje możliwości :D zobacz temat o komarze, może nieco zmienisz zdanie :) )) flansze od TRS kupuję, będę to wszystko kłaść na nowych zwrotnicach, łozyskach i wgl, od pon regeneruję zaciski :)
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-11-27, 16:23
hmm, odkopię swój temat :) kupiłem dziś w końcu przewody z 205 i... no i nie pasują :x m10x1 jest z obu stron, zatem... z jakiego peugeota Wy stosujecie przewody?
Krzysztof0430
Wysłany: 2012-11-27, 16:34
Niektórzy stosują przejściówki z m10x1.25 na m10x1 ale nie wiem czy to jest dopuszczone i nie będzie uchodziło to za druta.
Ewentualnie uciąć delikatnie obecny przewód i zakuć go z końcówką m10x1. Albo przy okazji można też dać miedziany przewód od pompy hamulcowej i od strony pompy dać końcówkę m10x1.25 a przy kole końcówka żeby było m10x1
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-11-27, 16:45
sugerowałem się opinią hackiego i fotką przez niego podlinkowaną, idąc po nitce do kłębka teraz wyczytałem, że koleś ma zmienione końcówki na przewodach :) trochę lipa, bo ciąg dalszy kombinacji, no ale trudno, nie ma innej opcji chyba :D jest jakiś domowy sposób, żeby zrobić takie jabłka na przewodach, czy trzeba mieć tą maszynkę? :)
Krzysztof0430
Wysłany: 2012-11-27, 16:53
Raczej domowego sposobu nie znam, ale nawet jak by istniał to bym nie ryzykował podówjną niepotrzebną robotą, może sie okazać że z czasem zacznie cieć. Wolałbym na maszynce to zrobić.
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-11-27, 16:55
hmm, no to szykuje się prucie przewodów z auta :) niezbyt mi się to widzi, no ale trudno
warszawiakofob
Wysłany: 2012-11-27, 17:51
Jakub napisał/a:
Jeden dzwon nie był Ci za mało? :E Poszukaj w okolicy jakichś warsztatów, może da się dorobić takie przewody na zamówienie w sensownej cenie.
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-11-27, 17:53
już dzwoniłem gdzie trzeba ;) w sklepie gdzie się zaopatruję w części mają maszynkę, ale i tak będę musiał pruć przewody, żeby je do nich zawieźć :)
rafał
rafał
Wysłany: 2012-11-27, 19:22
Naprawdę chcac robic TAKIEGO swapa rozwazasz zakuwanie przewodow hamulcowych domowym sposobem?? Pominawszy fakt,ze to bedzie dobre 5 zl oszczednosci...
Paprykarz Szczeciński
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-11-27, 19:48
rafał, miałem taki zamiar, bo nie przypuszczałem, że gdzieś w okolicy jest maszynka do tego celu :)
Wysłany: 2014-08-27, 20:33
A co odkopie temat bo mi wolno :E Mam pytanie co do długości tych przewodw z pezo 205. Chodzi o te o długości 36cm z groszami czy 40pare bo są różne długości podobno?
Danz
Wysłany: 2014-09-02, 12:57
Jak Masz możliwość, to kup te dłuższe 40 cm. Lepiej się układają.
Kupię listwy P4
Wysłany: 2014-09-02, 14:10
Ok tylko one mają koło 45niby i nie chce zeby były za długie ;)
Wysłany: 2014-09-02, 18:12
A seryjnych od malucha nie chcesz? Jest przy tym najmniej kombinowania tylko dobrze zabezpieczyc srube przelotowa przed odkreceniem. Poza tym nie widze zadnych przeciwskazan/trudnosci w montaŻu.
Ostatnio zmieniony przez FreddieM 2014-09-03, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-02, 18:20
No właśnie myślałem nad nimi ale duzo osob mówi że są troche za krótkie i naciągają się. Te z peugeota są dłuższe o dobre 6-7cm a to już zmniejsza ryzyko wyrwania go. No i właśnie ta śruba przelotowa ponoć lubi się poluzowywać.
Strona wygenerowana w 0,81 sekundy. Zapytań do SQL: 16
