Składanie malucha prawie od zera |
szaleniec1
Wysłany: 2026-01-17, 09:46
| wlewaj sobie juz nowoczesny płyn odpornejszy na zawilgocenie i taki ,który jest dostępny czyli dot4 a co do montażu napedu wygodniej jest najpierw włożyc silnik ze skrzynią ,bo masz tam poplątanie linek sprzegła,hamulca recznego,i innych historii a puszka zbiornika będzie tylko przeszkadzac |
_________________ fiat 126 fl 91,audi 100,audi 100 sport quqttro,audi 5000,audi 80 B4,audi 80 B2,mercedes 123 76 chevrolet impala 1984 |
Malczak
Wysłany: 2026-01-17, 19:08
Dzieki za podpowiedź.
A coś w kwestii montażu kolumna kierownicy, jak wyżej? |
szaleniec1
Wysłany: 2026-01-17, 22:50
| co do podkładek załóz okrągłe zwykle,mogą byc pogrubione |
| Ostatnio zmieniony przez szaleniec1 2026-01-17, 22:50, w całości zmieniany 1 raz |
Malczak
Wysłany: 2026-01-18, 17:59
| Dzięki. |
Malczak
Wysłany: 2026-01-18, 18:12
| A czy ramki do wnęk reflektorów z wersji st będą pasowały do el, czy raczej szukać z tego modelu? |
szaleniec1
Wysłany: 2026-01-18, 22:24
| jednakowe są wiec można zakładać |
Malczak
Wysłany: 2026-05-05, 07:32
Witam,
proszę o informację, czy wężyki ze zbiornika płynu hamulcowego można podpiąć do pompy dowolnie, czy jest znaczenie, z której komory tył przód? Tak sobie zaznaczyłem 3 lata temu, że teraz nie wiem co miałem na myśli .
Jaki płyń zastosować R3 czy Dot3? |
wojt
wojt
Wysłany: 2026-05-07, 21:02
| Nie ma to znaczenia |
wojt
wojt
Wysłany: 2026-05-07, 21:04
| Płyn DOT3 i R3 to to samo. Lej DOT4. Generalnie w maluchu nie ma to większego znaczenia, z tym że DOT jest w twej chwili najłatwiej dostępny |
Malczak
Wysłany: 2026-05-12, 08:28
Witam,
Czy w liczniku el jest osobna kontrolka świateł mijania czy tylko ta sama co dla postojowych? Nie wiem czy nie ma czy mam spalona żarówkę. |
olsza
Vel TYGRYS
Wiek: 35 Dołączył: 06 Paź 2014 Posty: 215 Skąd: Bobrowniki
Wysłany: 2026-05-12, 21:46
| Nie ma fabrycznie kontrolki od świateł mijania, jest tylko postój i drogowe. |
Malczak
Wysłany: 2026-05-14, 16:34
Dziękuję za informację.
A macie jakiś sposób na zamontowanie licznika jeśli te górne zaczepy nie trzymaja
Na samych śrubach trochę się przechyla do środka. |
wojt
wojt
Wysłany: 2026-05-15, 07:00
Trzeba naprawić górne zaczepy. Ja dorobiłem z grubej blachy i zalałem klejem na gorąco, trzyma dobrze.
Widziałem też gdzieś kiedyś na jakiejś stronie takie łapki, zestawy naprawcze ktoś miał dorobione, ale nie pamiętam gdzie to było.
Znalazłem: klik |
Malczak
Wysłany: 2026-05-17, 16:37
Dzięki za link. Zamowilem zaczepy. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Mam jeszcze pytania.
1. Czy pod zderzaki w el były jakieś podkładki czy bezpośrednio na blachę wspornik metalowy zderzaka? A jak nie było czy coś dajecie dodatkowo? Pod te boczne kostki ślizgi były podkładki, a tu nie wiem...
2. Czy fabrycznie pod plastikowymi boczkami tapicerki tylnej były jakieś gąbki wygłuszające nad nadkolem? W tym egzemplarzu były jakieś zabrudzone konserwacją, poszly do kosza, nie wiem czy to oryginal czy poprzednik coś dokladał. Zastanawiam się czy coś tam upychać w ogóle czy jest sens. Pamiętam z dzieciństwa jak mieliśmy malucha to dawaliśmy tam dodatkowe gąbki, ale czy był efekt nie pamiętam...:)
3. I ostatnie...już kiedyś pytałem o podpięcie przewodów do wskaźnika paliwa w baku. Jeden jest dłuższy. Czy ktoś podpowie jak je podlączyc? Albo jakieś zdjęcie?
Pozdrawiam |
wojt
wojt
Wysłany: 2026-05-18, 21:22
Z tego co pamiętam, pod wspornikami zderzaka fabrycznie nic nie ma, ja dałem wycięte podkładki z plastikowej bańki 5l po płynie spryskiwacza.
Pod boczkami tylnymi są fabrycznie takie szczątkowe wygłuszenia, które nic nie dają. Jak chcesz wygłuszyć, to trzeba wypełnić całą tą przestrzeń pod poszyciem błotnika, tylko, że to trzyma wilgoć niestety, więc lepiej nic nie dawać.
Co do podłączenia wskaźnika, to zewrzyj sobie do masy konektorki instalacji i zobacz kiedy zaświeci się kontrolka rezerwy i ten podłącz do czujnika rezerwy, a ten drugi jak dasz do masy to wychyli się wskaźnik poziomu i ten podepnij pod rezystor wskaźnika. |
