Wyrzuca olej
marcin95
Wysłany: 2014-05-06, 13:11   Wyrzuca olej
Witam mam taki problem że po dodaniu gazu wyrzuca mi olej czy ktoś mi może powiedzieć dlaczego na zdjęciu jest pokazane którędy wyrzuca link do zdjęcia:http://naforum.zapodaj.net/a6d944e81fb3.jpg.html
Danz
Wysłany: 2014-05-06, 13:15
Uszczelniacze na osłonach popychaczy do wymiany.
Kupię listwy P4
marcin95
Wysłany: 2014-05-06, 13:25
o Kurde a silnika nie trzeba chyba wyciągac
Wysłany: 2014-05-06, 13:27
Uszczelka pod deklem zaworow ci wyjezdza, popraw to.
Michu
Wysłany: 2014-05-06, 13:32
Dokładnie, wyjechała Ci to raz, a dwa że pewnie tak mocno skręciłeś że aż ją przeciąłeś :)
Jak założysz nową, to umyj to miejsce, i obserwuj co sie dzieje.
FreddieM
live forever
Wysłany: 2014-05-06, 13:46
Dużo roboty nie ma również że ściągnięciem właśnie tej zarzyganej obudowy :) umyj wszystko ładnie dokładnie i zacznij od uszczelki pod dekiel jak wyżej wspomniano.
jak ściągniesz obudowę termostatu (czyli tą osłone brudną) to zobaczysz też od razu czy nie leje lub jak bardzo na uszczelniaczach osłon popychaczy.
:arrow: FSO Polonez MR '89
:arrow: VW T1 Garbus
:arrow: Ford Escort xr3i mk5
marcin95
Wysłany: 2014-05-06, 14:46
Dzięki za podpowiedz jutro albo we czwartek biorę się do roboty i napisze co się stało.Maluszek ma dopiero 58 tyś przebiegu i nic nie było w nim robionę(Kupiony za 100zł od starszej Pani pierwszy właściciel :) )
marcin95
Wysłany: 2014-05-14, 10:36
Witam w końcu zabrałem się z kolegą za maluszka i po ściągnięciu obudowy termostatu ukazał się taki widok http://naforum.zapodaj.net/394eb184b5c5.jpg.html
Olej lał się z pokrywy zaworów uszczelka była przecięta.Nowa uszczelka załatwiła sprawę. Cieszę się że nie trzeba było ściągać głowicy.
BonusRPK
Wysłany: 2014-05-14, 12:09
marcin95, no i wszystko jasne , teraz zapłon do ustawienia , bo raczej obudowy nie ściągnąłeś bez wyciągania aparatu. :)
https://www.youtube.com/watch?v=QNSHJkvpq4Q Michael Speeder z wyjętym sitkiem. :)
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=9706 Mój Malacz:)
marcin95
Wysłany: 2014-05-14, 12:44
Wszystko zrobione.Obudowa założona i maluszek chodzi jak żyleta.
Michu
Wysłany: 2014-05-16, 15:45
Swoją drogą ładnie masz tam sucho :)
marcin95
Wysłany: 2014-05-16, 17:41
No w miarę jest sucho.Jechałem przedtem maluchem i coś tak trochę dzwoni na wysokich obrotach i nie wiem co to może być.
Danz
Wysłany: 2014-05-16, 18:32
Sprawdź najpierw czy któraś z blach nie jest luźna. Osłony od spodu. Mi ostatnio przy pewnych obrotach dzwoniła osłona koła zamachowego.
Kupię listwy P4
marcin95
Wysłany: 2014-05-16, 20:49
Muszę zobaczyć.A i z racji z w jaśle prawie cały czas pada deszcz po dojechaniu do szkoły zobaczyłem ze się leje woda przez przednią szybę w prawym dolnym rogu do środka nie wiem co się mogło stać przedtem tego nie było.
Tasok
Wysłany: 2014-05-16, 21:40
Zatkany odpływ albo dziura ewentualnie uszczelka.
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 15
