Przesunięty przez: xemup
2010-06-23, 12:28
Czym wyczyścić silnik na zewnątrz i w wewnątrz?
xbeerr
  Wysłany: 2010-02-15, 16:49   Czym wyczyścić silnik na zewnątrz i w wewnątrz?
Witam,
odrestaurowuje maluszka który ma już ponad 30 lat i jest na chodzie ale ze chce go odpicowac i powymieniac wszystko i od razu silnik wyczyścić to nie wiem czy mogę to zrobić? Jakim środkiem mogę wyczyścić silnik duraluminiowy?
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-06-23, 12:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-02-15, 17:01
Z zewnątrz silnik możesz umyć zwykłą ropą, benzyna ekstrakcyjna, a najlepiej płynem do mycia silników K2 - tani i wydajny. A wewnątrz, po rozebraniu na części pierwsze benzyną ekstrakcyjną ;-)
xbeerr
Wysłany: 2010-02-15, 17:15
to będą najlepsze z możliwych środków? czy może są jakieś specjalne lepsze środki chemiczne do tego celu przeznaczone?
Wysłany: 2010-02-15, 17:23
Dodek polecał w jakimś temacie środek Dimer: http://www.allegro.pl/ite..._dimer_2kg.html jest bardzo silny, ale to tylko do mycia z zewnątrz. A do mycia części wewnątrz silnika jak najbardziej wystarczy benzyna ekstrakcyjna.
Wysłany: 2010-02-15, 18:02
Piana aktywna to ostre kurestwo. Nie mozna tego dluzej na alu zostawiac bo wytrawia i plamy robi. Ja swoj poprzedni blok czyscilem taka lajtowa piana aktywna, ale slabo czyscila, lepiej stary olej rozpuszczal jakis srodek do czyszczenia silnikow.
A tak dla lepszego efektu to malutka druciana szczota, pedzel, srubokret plaski, i duzo wolnego czasu :)
PS. z ta piana aktywna to trzeba bardzo uwazac, rekawice, oslony na oczy itp, to dziadostwo nieziemsko rozpuszcza skore :roll:
xbeerr
Wysłany: 2010-02-16, 08:26
ok chyba użyje tej benzyny ekstrakcyjnen i środka K2 to będzie optymalne wyjście.
sr99
Wysłany: 2010-02-16, 11:11
W warunkach gararzowych to najlepsza chyba ropownica, chyba że oddasz komuś do szkiełkowania z zewnątrz lub do czyszczenia suchym lodem.
Wysłany: 2010-02-17, 22:34
jest taki preparat do mycia podłóg w warsztatach oraz części i maszyn,nazywa się GLITT,rozrabiasz to z wodą w jakiej tam proporcji ci pasuje,lub walisz bezpośrednio samym preparatem,tankujesz to do ropownicy i atakujesz silnik (w rękawicach i okularach,żrące dziadostwo) zostawiasz to na silniku,po czym znowu atakujesz z ropownicy,i tak kilka,kilkanaście razy w zależności od ilości szlamu olejowego na silniku.Po osiągnięciu efektu spłukujesz wodą ze szlaufa i gra muzyka.
frank
Wysłany: 2010-02-17, 23:54
pumex napisał/a:
to chyba najlepsze wyjście, a przy okazji nie jakieś strasznie drogie ;-)
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
xbeerr
Wysłany: 2010-02-18, 08:52
to K2 jest jakieś żrące trzeba to robic w rękawiczkach?
Wysłany: 2010-02-18, 08:56
Żrące nie jest, ale jak się ma z tym dłuższy kontakt to podrażnia trochę skórę.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 18
