Swap 1.2 8v 75km 5speed
Tymoor
  Wysłany: 2011-02-03, 09:14   Swap 1.2 8v 75km 5speed
Kupiłem sobie malacza EL 96r z przeznaczeniem na swap silnika. Chcialbym ten silnik zgrać ze skrzynią od skody 5speed. :)
- Fiat 126el '96r (75 kucy w planach ;) )
Ostatnio zmieniony przez Tymoor 2011-05-05, 14:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-02-03, 11:33
El to zły wybór.... całą kase przeznaczoną na swap'a na początku wydasz na remont blacharki.
co do silnika... 1.2 8V i tak będzie rakietą w porównaniu z normalnym maluchem, nie ma co szaleć.
Jaki budżet masz przeznaczony na tego swap'a ?
sebcyc
Wysłany: 2011-02-03, 12:14
Rożnica miedzy 8v a 16v jest odczuwalna w jeździ ale 16v jest droższa w eksploatacji ja i dalszych modyfikacji silnika.
zapraszam na www.budowaswapow.com
https://www.facebook.com/budowaswapow
Tymoor
Wysłany: 2011-02-04, 14:40
To wstawie mu 8v :) A remontu blachy duzo nie bedzie bo blacha jest dobra. Samochod byl garazowany i podłoga była konserwowana bitexem ;) Ma przejechane 58 tys :) A skrzynia biegów od skody to jest dobry wybór? I jak tam bedzie wyglądać sprawa ze sprzęgłem? Pieniądze na to będę sobie odkładał powoli i z czasem go kiedys tam zrobię, zainwestuje tyle ile bedzie trzeba.
!Martin
Wysłany: 2011-02-04, 16:25
Sprzęgło ze skody.
Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, że to nie jest takie hop siup. Musisz zadbać o hamulce, przeniesie napędu itp.
Tymoor
Wysłany: 2011-02-04, 18:13
No ja wiem ;) juz planuje to od dawna i prawie wszystko mam juz obczajone ;) a sprzegło ze skody bedzie pasować śrubami do koła zamachowego fiata? Bo mi sie wydawało że to ma być tylko tarcza sprzegła od skody a docisk fiata. Hamulce z przodu założe tarczowe od poloneza bo mam takiego do rozbiórki i sprężyny z niego wezme na tył do malacza
frank
Wysłany: 2011-02-05, 01:04
Sprężyn poszukaj z trucka.
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
kaszlak_maniak
warszawiakofob
Wysłany: 2011-02-05, 01:32
Tymoor napisał/a:
Nigdy nie miałem takiej skrzyni w rękach i ja tam się generalnie nie znam, ale zapewne masz na myśli skrzynię od rapidki. A tam przypadkiem nie było sprzęgła hydraulicznego? Bo zdaje mi się że było i to pewnie nie będzie takie proste, jak by się mogło wydawać...
Tymoor
Wysłany: 2011-02-05, 07:48
A tam przypadkiem nie było sprzęgła hydraulicznego? Bo zdaje mi się że było i to pewnie nie będzie takie proste, jak by się mogło wydawać...[/quote]
Ops.. no teraz to sie zdziwiłem ;) Sprawdziłem w necie i faktycznie tam była hydraulika :shock: Ale może da sie to przerobić na linke jakoś albo przerzucić cały mechanizm sprzęgła z pompka, wysprzeglikiem, rurka itp. do malacza? Zaczynam sie zastanawiać nad zostawieniem maluchowskiej skrzyni, chociaz wczesniej wybiłem sobie to z głowy bo to sie pewnie zaraz rozsypie.. Mam też w kanciapie skrzynie od cc700 ale to jest za duzo zabawy z tym zeby to jezdziło i wcale dluzej by nie wytrzymala niz ta z malucha :/ No i nie wiem co teraz, chce żeby to był wytrzymały sprzęt i żeby miał 5 biegów. Pomóżcie. ps. central odpada
!Martin
Wysłany: 2011-02-05, 14:53
Mi się wydaje, że wystarczy tarcza ze skody i docisk fiatowski.
Zawsze możesz zostawić skrzynie maluchowską i założyć sprzęgło z SC 900.
Tymoor
Wysłany: 2011-02-05, 15:58
Aha. W takim razie zdecydowałem że zostawie ta skrzynie co jest, przynajmniej narazie ;) Tylko pytanie mam co do tego sprzęgła, bo kolega pisze że sprzęgło od sc900 ale jakie to sprzęgło ma być? Komplet tarcza, docisk i łożysko? A co z kołem zamachowym w silniku 1.2? Bedzie to pasować? i czy łożysko oporowe od 900 pasuje do łapy w skrzyni 126p?
sebcyc
Wysłany: 2011-02-06, 14:07
Skrzynia rapid/120
tarcza od skody
zamach + dociski od 1.2
plus modyfikacje
!Martin
Wysłany: 2011-02-06, 14:38
sebcyc a potrzeba jest flansza czy normalnie pasuje skodowaska skrzynia do silnika?
sebcyc
Wysłany: 2011-02-06, 15:16
No proszę bez takich pytań :(
TAK JEST POTRZEBNA FLANSZA
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2011-02-06, 16:06
trzeba tez pamiętać ze były dwa rodzaje Skodowskich skrzyń V
na mokrych półośkach (Garde i 125 oraz 130)
na suchych półośkach (Rapid i Skody 135-136)
