Przesunięty przez: Michu
2012-05-14, 19:00
Pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym
Krzysztof0430
Wysłany: 2010-11-13, 22:10   Pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym
Witam. Jak się można pozbyć pęcherzyków powietrza z przewodu paliwowego i jeszcze filtr paliwa nie jest zalany do pełna tylko częściowo i co może być przyczyną że filtr się nie napełni do końca tylko na razie częściowo i skąd są bąble w przewodzie paliwowym. Czy może pompka paliwa siada
@edit czasami przy jeździe powyżej 50 km/h czasami szarpie jakby miał za dużo powietrza w paliwie ale nie zawsze się tak dzieje i czy jest to związek z tym problemem powyżej
Ostatnio zmieniony przez Krzysztof0430 2010-11-13, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-13, 22:13
Tym że filtr nie jest cały zalany się nie przejmuj.
Najpierw musisz zlokalizować gdzie łapie Ci powietrze - najprawdopodobniej albo przy baku, albo przy filtrze, albo przy pompce. Sprawdź te połączenia, ściśnij mocniej cybanty jeśli się da, zobacz czy pod nimi nie uszkodziły się wężyki. Możesz ominąć bak i podpiąć przez pompką nowy wężyk, zanurzony w kanistrze z benzyną i zobaczyć czy za pompką wciąż lecą bombelki - jeśli tak, to pewnie pompa łapie powietrze i ją trzeba wymienić, a jeśli nie, to łapie to powietrze gdzieś wcześniej.
Wysłany: 2010-11-14, 19:12
Ja bym zastanowil sie nad nowymi przewodami.
Mozliwe ze stare sa juz ciut sztywne i dlatego nie da sie ich dobrze zcisnać na króćcach.
Krzysztof0430
Wysłany: 2010-11-14, 22:40
CZESIO1958, właśnie obecne są sztywne jak diabli ale jutro kupię wężyk do napowietrzacza do akwarium bo średnica idealnie pasuje :)
Wysłany: 2010-11-14, 22:43
Kup normalne wężyki paliwowe, drogie nie są, a to muszą być specjalne przewody odporne na działanie benzyny ;)
Krzysztof0430
Wysłany: 2010-11-14, 22:52
pumex, się rozejrzy jutro :)
Krzysztof0430
Wysłany: 2010-11-15, 21:55
Na bąble w przewodzie paliwowym pomogła wymiana pływaka go filtr był cały zanieczyszczony co jest w baku ale dzięki za chęci pomocy
FIGO
Wysłany: 2010-11-18, 21:01
koledzy podepne się kupiłem maluszka i ma filtr paliwa założony na przewodzie za pompka paliwa znaczy miedzy pompka a gaźnikiem .Może się coś stać ?? 2 sprawa jak wymienic pływak w baku i czy on odpowiada za wskaźnik paliwa na liczniku??
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-11-18, 21:10
FIGO napisał/a:
Podnieś samochód potem 3 śrubki odkręcić mocujące bak i masz wsio na widoku....Tak on odpowiada za wskaźnik paliwa :>
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2010-11-18, 21:14
Filterek raczej lepiej żeby był przed pompką bo wtedy przez pompkę idzie już czyste paliwo bez syfu , chyba że ewentualnie 2 filterki :P
A co do pływaka to tak on odpowiada za poziom paliwa pokazany na liczniku.
Żeby go wymienić musisz wymontować bak z samochodu.
Bak trzyma się na 3 śrubach (13 bodajże).
Gdy będziesz miał bak na wierzchu to odkręcasz tę małe śrubki od góry (8mm?).
Jest ich 6 czy tam 8 nie pamiętam już , w każdym razie po odkręceniu ich wyciągasz cały pływak do góry.
Sprawdź sobie od razy czy tłoczek nie jest zasyfiony , w sumie to tłoczek możesz nawet całkiem wywalić w cholerę bo nie jest do niczego potrzebny :)
Krzysztof0430
Wysłany: 2010-11-18, 22:03
Quick07 napisał/a:
ja mam filter przed pompką ale jak odpalę malucha to po chwili w nim nie ma że nic paliwa a bąble całe szczęście nie lecą j jak ten filter napełnić paliwem bo jeździłem nim dość trochę i nie chce się on zalać do pełna i ile tam paliwa było tak jest i jak go napełnić
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2010-11-18, 22:10
Filterek całkowicie pełny nigdy nie będzie , tym się nie przejmuj ;)
freeman1982
126p ST'83
Wysłany: 2010-11-18, 22:14
Krzysztof0430 napisał/a:
polecam droższe przewody czarne do benzyny kupisz raz i będziesz miał spokój te przezroczysty do paliwa za parę miesięcy zesztywnieją taką już mają naturę.
Od akwarium nie polecam przy kontakcie z benzyną na dłuższą metę mogą się rozpuścić
biker
Wysłany: 2012-11-13, 02:05   Duża ilość powietrza w przewodach paliwowych
Witajcie. Zmagam sie od kilku dni z nadmierna iloscia powietrza w przewodach paliwowych co przpuszczam jest przyczyna przerywania szarpania i strzelania auta. z reguly jak zauwazylem niewiadomo czemu nastepuje to po przejechaniu odcinka kolo 4 km i dobregorozgrzania pojazdu. ilosc pecherzykow jest na tyle spora ze po jakims czasie pompa zaczyna tloczyc w 90% powietrze. Nie pomogla wymiana przedow na zbrojone, pompy paliwa i filtra. zastanawiam sie czy a jakis wplyw filtr siateczkowy na smoku paliwa ktory został przezemnie usuniety z powodu zlego stanu a moze rady jakeis rady na temat sprawdzonego usczelnienia ukladu??. Desperacja bierze nademna gore jesli jutro nie uda mi sie z tym uporac poddaje sie A jesze jedno co do popychacza pompy jak go wymienic nie jestem wstanie go w żaden sposób wyszarpac.
A i zgory przepraszam za tematyczne kopiowanie tematu ktory jest na nasrtepenej stronie ale to desperacja.
Ostatnio zmieniony przez FreddieM 2013-11-11, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
duzy_lolo
Wysłany: 2012-11-13, 02:36
odpowietrzenie baku masz drożne?
