Przesunięty przez: xemup 2010-01-12, 23:02 |
Usterki Forumowe |
ziomy rezerwy buh
Wiek: 109 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 3198 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2009-11-08, 20:41 Usterki Forumowe
Ja zaczne od pierwszego błędu:
Nie moge wrzucić swojego Avatara z adresu
www.domage.neostrada.pl/maluch.jpg
na wszystkich forach mam ten sam i tutaj również bym chciał.
Sprawdzałem, mieszcze się w rozmiarach (140X 120 px ) |
Admin FL
Wiek: 30 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-11-08, 20:42
Mi się wgrał bez problemu ;> |
Admin cremowa skura
Wiek: 28 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 3092 Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-11-08, 20:48
Cytat: | [[[ U nas działają avatary ]]] |
i co teraz Wujo? |
Admin FL
Wysłany: 2009-11-08, 20:51
Nie probowales go wgrac przypadkiem w miejsce na podpis? bo ja tak zrobilem za 1 razem i tez sie nie wgral |
Admin cremowa skura
Wysłany: 2009-11-08, 20:53
już chyba działa, bo avatar masz, ja przed chwilą wrzuciłem i też bez problemu. |
Admin FL
Wysłany: 2009-11-08, 20:56
ja mu wrzucilem |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2009-11-08, 20:57
aa widzisz kolejne forum na którym avatary nie działają |
Admin FL
Wysłany: 2009-11-08, 20:58
no ej, dzialaja |
Admin cremowa skura
Wysłany: 2010-03-02, 20:46
można by poprawić emotki tzn. żeby po wpisaniu itd. pojawiały się, bo normalnie trzeba wszystko wpisywać z myślnikiem; ot taka pierdółka |
Admin FL
Wysłany: 2010-03-02, 20:47
Też mnie to wkurza, fajnie że mnie zmotywowałeś, zaraz zrobię |
Admin cremowa skura
Wysłany: 2010-03-02, 20:49
już działa |
Admin FL
Wysłany: 2010-03-02, 20:51
wiem |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-04-07, 23:46
"zobacz posty nieczytane" a tam:
Błąd Ogólny
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '1864443603' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_array) VALUES(1864443603, '15951ed7dc6ac212c3edd012fc286f1e', 'a:7:{s:14:"search_results";s:3:"497";s:17:"total_match_count";i:1;s:12:"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:-1;}')
Line : 705
File : search.php
Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://www.przemo.org/phpBB2/ |
Pussy Wagon |
Admin FL
Wysłany: 2010-04-08, 07:26
Albo naprawiłem, albo to przypadek że teraz działa, więc jak komuś się jeszcze taki albo podobny błąd pokaże to pisać i koniecznie wklejać treść |
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
Wiek: 30 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 1848 Skąd: kLiKa$h mIsIaCzKó ?
Wysłany: 2010-04-08, 19:52
Chciałem sobie wejść na główną a tu taka buba:
Cytat: | Failed obtaining forum access control lists
DEBUG MODE
SQL Error : 2006 MySQL server has gone away
SELECT a.forum_id, a.auth_view, a.auth_read, a.auth_post, a.auth_reply, a.auth_edit, a.auth_delete, a.auth_sticky, a.auth_announce, a.auth_globalannounce, a.auth_vote, a.auth_pollcreate FROM phpbb_forums a
Line : 153
File : auth.php
Za drugim razem weszło normalnie |
