Przesunięty przez: Michu
2012-08-02, 21:55
Iskrzenie z pod gaźnika
dam01ian
Wysłany: 2010-11-09, 20:13   Iskrzenie z pod gaźnika
Witam, mam maluszka FL 1986r jeżdżę nim niewiele i ostatnio zauważyłem takowy problem:
Podczas szybszego dodawania gazu iskrzy z pod gaźnika tak jakby go coś przytykało i zaczyna gasnąc gdy zdejmę nogę z gazu to kreci z powrotem, zaś podczas powolnego wkręcania go na obroty wszystko jest ok. Następnym problemem (nie wiem czy to jest spowodowane tym samym co pierwsze) jest znaczny spadek mocy, strasznie słabiutko ciągnie i rozpędza się nawet przy wysokich obrotach, mówiąc krótko strasznie zamula:/ Proszę o poradę co to możne być? Dodam tylko ze czyściłem calutki gaźnik i przedmuchiwałem jednak zauważyłem że uszczelka która znajduje się pod gaźnikiem a nad ta białą plastikowa podstawką jest uszkodzona od wewnątrz, tzn. jest oderwany kawałeczek. Z góry dzięki. Pozdrawiam!
Wysłany: 2010-11-09, 20:21
Jeśli iskrzy to masz do wymiany przewody Wysokiego Napięcia, ewentualnie, a najlepiej w komplecie ze Świecami. Sprawdź jeszcze mase silnika.
I tą uszczelke wymien koniecznie, bo może łapać lewe powietrze.
Wysłany: 2010-11-11, 13:36
uszczelka pod gaźnikiem do wymiany,tam musi być wszystko szczelne,druga sprawa to zapłon wyregulować,bo jak iskrzy pod gaźnikiem to znaczy że zapłon zły i wali w dolot ogniem.
