Przesunięty przez: głodny
2012-11-16, 00:08
Poduszki skrzyni od Bisa w EL
Gibon
  Wysłany: 2010-01-26, 20:57
Gibon
Wysłany: 2010-01-26, 21:21
126fl 1242ccm
Wysłany: 2010-01-26, 21:22
Gibon
Wysłany: 2010-01-26, 21:27
126fl 1242ccm
Wysłany: 2010-01-26, 21:37
Gibon
Wysłany: 2010-02-10, 20:42
to jak sie wypowiecie na to:
zamontowanie skrzyni od bisa oczywiście z wymienioną pierwszą część na oryginalną (podkowe)?? jak będzie z przykręceniem skrzyni do nadwozia??
126fl 1242ccm
lukasz_bis
Wysłany: 2010-02-13, 10:16
Wszystko jest to samo z wierzchu tylko taki kołnierz musisz wziąć od zwyklego bo skrzynia bisa jest przystosowana do silnika poziomego a nie pionowego.
126 bis "biały" 2006 - 2014
126 bis "groszek" 2014 - ?
Gibon
Wysłany: 2010-02-13, 10:44
no to kołnierz wiem a jak wygląda sprawa poduszek bo w bisie są na 2śruby a w zwykłym na 1;/
126fl 1242ccm
lukasz_bis
Wysłany: 2010-02-13, 18:10
A nie lepiej kupic od zwyklego na 1? Albo jak chcesz to zamontuj bisowską skrzynię.
Gibon
Wysłany: 2010-02-13, 20:18
no ale od bisa są lepsze poduszki no i ja chcę całą skrzynie tylko nie wiem jak jest z montażem całości do nadwozia??
126fl 1242ccm
lukasz_bis
Wysłany: 2010-02-13, 21:22
Z montażem nie powinno być zadnych problemów. Z zewnatrz wcale sie nie różnia tylko w środku. ;-)
Gibon
Wysłany: 2010-02-13, 21:42
to co mówisz ze na 1 śrubie będzie sie trzmała??i będzie otwór pasować??
126fl 1242ccm
lukasz_bis
Wysłany: 2010-02-13, 21:58
Na 1 śrubę to możę sie i bedzie trzymac ale nie wiadomo jak długo. To założ bisowska skrzynie i poduszki wtedy podejda.
