nagrzewnica z konsolą od bisa
Gibon
Wysłany: 2010-01-31, 16:17
Gibon
Wysłany: 2010-10-27, 23:03
czy przy montażu nagrzewnicy musi być elektro wentylator od bis-a czy może być od zwyłkego EL??
126fl 1242ccm
kokodrzambo
G6, CC, 126p
Wysłany: 2010-10-30, 16:29
elektrowentylator raczej od bisa
uzywaj opcji edytuj! :>
a ty się nie baw w moderatora / k.
edit.
ok, ale ja tylko tak robie :P
W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina <->.<->
Fiat 126p ST 85`
Fiat Cinquecento
Toyota Corolla G6
Ostatnio zmieniony przez kapsel 2010-10-30, 20:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-30, 19:27
eljektrowiertaljot różni się tylko tym że ma dwie prędkości obrotowe,wolniejszą i szybszą,a więc montażując eljektrwiertaljot od zwykłego malucha jest tylko jeden bieg nawiewu.
Tomek84
Wysłany: 2010-10-31, 19:30
Nieprawda, ma inną ściankę i jak założysz zwykły wentylator to między nagrzewnicą a wentylatorem będziesz miał szparę na grubość palca
kokodrzambo
G6, CC, 126p
Wysłany: 2010-11-01, 12:58
Tomek84 napisał/a:
tez mi sie tak wydawalo, ale nie chcialem wprowadzac w blad ;)
Fiat 126p ST 85`
Fiat Cinquecento
Toyota Corolla G6
Gibon
Wysłany: 2010-11-01, 13:43
no własnie o to mi chodziło czyli przy montażu nagrzewnicy obowiązkowo wentylator od bis-a:)
126fl 1242ccm
Tomek84
Wysłany: 2010-11-01, 13:47
Możesz dorobić z jakieś gumy albo gąbki dystans dla uszczelnienia
Na allegro widziałem jeden wentylator z bisa ;)
